 [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 16:27
MrBell, через винт закачать смазку нельзя. Это я проверил разломав помпу. Винт стопорит общую наружную обойму подшипников. Отверстие в обойме не сквозное. Черная смазка, которую ты видел, скорее всего технологическая смазка при запресовке. Ось - наружная обойма подшипников.
Все это относится к помпе начала 2004 года, поставленной на конвейере.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 17:12
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Alex195022, у меня в руках, видимо, более поздняя модификация. Отверстие сквозное до оси 15 мм. (видна вращающаяся ось) Сам винт 11 мм. но вкручивается почти заподлицо, т.е. 3 мм. остается и во что упирается не видно. Хочу попробовать закачать туда литола побольше, вот только не решил как лучше зафиксировать винт от самопроизвольного выворачивания. Алюминий, масло... :?
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 21:33
MrBell, а фирменная ли помпа? ТЗА?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 22:39
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Alex195022, ага, у MrBell попма фирменная, купленная в нашем магазе у Джедая. Пробкавая прокладка, паспорт, приливочный бортик (если он так называется) высотой больше 6 мм.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 22:54
  •  1407
  •  г. Москва
Ну да, с коробкой, голограмой, в надежном месте купленная.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 23:32
  •  10
  •  19 сен 2006, 22:30
Вчера поменял родную помпу на ЛУЗАР. При снятии не удалось открутить шкив,пришлось открутить две шпильки крепящих ее к основанию,так мне удалось выдернуть ничего не демонтируя. Родная ВАЗ-2101 1307045 крыльчатка пластмассовая D-73 H-14-у края,по центру-25,7-лопастей,высоту замерял вместе с основанием. У ЛУЗАРА практически такие же размеры,только крыльчатка чугунная,да и крутится как то по легче. Родная не текла,но шумел подшипник,при снятии ремня и при прокручивании рукой шума не было, был люфт в допуске,но кокда крутил ее уже в руках после демонтажа ,получил чувство удовлетворения,что работа проделана не зря! Что заметил-очнь много ржавчины в системе на стенках,хотя летом делал промывку дистилированной водой с жидкостью не агрессивной к металлу и резине. Вопрос-кто нибудь промывал чем нибудь более эфективным или можно поездеть на этой промывке день другой,а потом слить?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 06:42
waw, ты залил неизвестно какую промывку и спрашиваешь можно ли на ней ездить. Не надо было промывать. Часть воды с промывкой, думаю 1-2 литра, осталось в системе. Отсюда и ржавчина.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 10:07
  •  1977
Alex195022, а полностью слить жидкость из системы охлаждения невозможно? Сливное отверстие, которое находится в блоке цилиндров - оно находится на минимальном уровне?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 10:26
Antonio, часть жидкости в первую очередь остается в радиаторе печки и по всей системе по мелочам.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 13:34
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Я позавчера поменял помпу, термостат, датчик вкл. вентилятора и датчик тепературы. Термостат поменять как два пальца об асфальт, но вот помпу ООООООО во первых я час потерял чтобы открутить шкиф с помпы, а чтобы вытащить ее пришлось немного раскрутить радиатор и пододвинуть его вперед, а потом запарился чистить поверхность от старой прокладки на двигателе. Датчики тоже фигня.
В итоге:
Термостат 600 рэ
Датчик вкл. карлсона 70рэ
датчик указ. темп. 100 рэ
полупомпа 530 рэ (помпа уже начинала подумывать течь!!!!!)
Итого: 1300 рэ
По сравнению с дозаменой всего, очень быстро при прогреве с утра набирает температуру!!!!! И стабильная температура 80-85 градусов(даже при скорости 100 км/ч за бортом -10).
Пробег 36600!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile:
за прошедшие 20000 км (купил ее когда было 17000) первая ппытка поломки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Я рад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
