 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 12:51
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
вообще там не такая дырка должна быть : просто пошла партия брака но как бы ни на что не влияет особо да и хрен с ним....а на возможные из-за этого перегревы не каждый обратит внимание.... :
родина
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 13:42
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
жигуль, у меня машина 2008 г.в - с тех пор так брак и гонют?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 00:33
  •  777
  •  киев
боюсь вас разочаровать : лет 10 ещё скиньте
родина
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 01:42
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
HekpacoB,
Люди добрые, кто угадает, куда "ведёт" это отверстие, тому плюсов карму
Я не помню толком, как выглядит жигулевская помпа, давно не сталкивался.
На шниве за 7 лет еще тоже не менял.
Обрати внимание, на фото у топикстартера такое же отверстие.
Очень часто на насосах с механическим сальником делается контрольное отверстие, через которое вытекает рабочая жидкость, при повреждении сальника. Сальники обычно не выходят из строя в один прекрасный день, а теряют "плотность" постепенно "прокапывая". Появление жидкости в контрольном отверстии указывает на необходимость замены сальника. Это позволяет прежде всего избежать потери жидкости. Ведь это может быть как тосол за 30 копеек, так и какое-нибудь дорогущее масло в большом количестве.
Скорее всего, это именно оно.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 14:15
  •  777
  •  киев
паз в корпусе помпы продольный овальный 6-7 мм всю жизнь был не совсем понятно для каких целей-может конструктор чего-то в перспективе сам себе думал - но он никому не мешал - скорее для шнивы решили под увеличенную крыльчатку проточнуть чуток а тут засада - стенка ослабла и покрошилась - ну не переделывать же литейный цех под новые корпуса : легче на брак списать .....короче - забить и забыть :
родина
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 22:18
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
HekpacoB, узбагойся
на Байкал съездил, за грибами съездил - вот теперь я ваще збагоин :smile_bigsmile:
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 06:57
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
побежала помпа на 41 тыс км. Нива рестайл, с кондером. Вентиляторы и его кожух не трогал, только гофру воздухана снял. Шпильку контрил двумя гайками, выкручивал, потом так законтренную и закрутил, типа болт получился. Крутил долго, т.к. доступ неудобный, а нормального инструмента не было (менял в экстренном порядке). Выше писали, что трудно было сдернуть помпу с места. Действительно, подцепить чем-либо неудобно. Поступил так: поставил вертикально около фланнца трубу, стукнул молотком- отошла верхняя часть помпы, потом руками дернул за помпу вверх- отскочил низ, можно снимать со шпилек. Помпу вынимал в сторону ГУРа, вышла легко, в другие направления не вынуть. Ставил на герметик.
еще рекомендую поставить на блок и в радиатор крантики (я поставил при замене радиатора). Цена-копейки, а удобство несомненное- при сливе потери ОЖ минимальные. правда, долго, т.к. струйка маленькая
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 16 авг 2014, 04:25
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Давеча довелось менять эту самую помпу в полевых условиях.
Вооружившись книжкой прочитал и понял что снимать там как два пальца об асфальт, но когда начал процесс, понял что все плохо.
Ввиду того, что не знал про шпильку, да и нечем было ее контрить, пришлось снимать аж помпу кондея и скручивать кронштейн... Хотя время было пока ждал привоза новой помпы. Вентилятор правда не отводил, вставил все на место и так, правда пришлось новую помпу ставить по частям. В общем мучает теперь вопрос, а для чего там эта несчастная шпилька вообще нужна? так прикинул, что нагрузок вроде на нее нет. На комплектациях без кондея этот кронштейн вообще отсутствует. Надо ли ее ставить на место?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2014, 07:47
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
bagros, контрить есть чем всегда :smile_wink: Снимаешь гайку с кронштейна запаски и вперед. А назад вообще говоря ставить надо и вместо шпильки воткнуть болт. Но если помпа не родная, то не вставишь никогда :smile_nod: Я без этой шпильки уже года три езжу.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 19:01
  •  94
  •  Новосибирск
про эти гайки не догадался. Осмотрев машину нашел только на фаркопе подходящего размера гайки, но там шаг другой.. Пока тоже езжу без шпильки, при случае поставлю болт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
