 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 11:59
  •  1
  •  14 мар 2015, 11:42
У меня тоже самое. По трассе когда иду, то температура держится около 90 градусов, а в городе, когда еду на низких передачах или в стоянии в пробках, то сразу лезет к 100-110 градусам. После 100 гр. врубаются вентиляторы и гасят до 90 гр., затем если продолжаю стоять или ехать на низкой передаче, то снова всё повторяется. Поменял термостат, помпу, поменял крышку расширительного бачка - ничего не помогает. Плюнул на всё и уже больше года так езжу. Проблема была сразу при приобретении авто, правда я уже сомневаюсь - проблема ли, т.к. я вижу, что нива - сама по себе машина горячая, не зря же в неё засунули два карлсона.
 Заголовок сообщения: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 09:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение темы.
Начало здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22974
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:04
  •  38
  •  24 июн 2014, 18:10
  •  Челябинск
С новья рабочая температура 81-84 градуса по БК. Этотнормально? Летом то меня устраивает, а вот зимой чаще 81-82 показывает. При 87 заметно теплее воздух из печки.
Стоит заморачиваться заменой термостата?
Niva L 2014 + Skoda Superb combi 2012
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:06
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
При какой температуре воздуха и в каком режиме - город или трасса ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:16
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
@paravoz , стоит. Заменой термостата решил зимнюю проблему тепла. Поставил польский (типа пластиковый). Сейчас зимой 87-90 С держит. Намного теплее, чем при 81С.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 20:24
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
paravoz, тоже отвечю. С новья(как поставил БК), на родном термостате у меня температура почти всегда 87градусов . Это конечно при длительной езде и 4-5 скорости. Что зимой, что летом. Зимой тепло, правую ногу аж жжет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 20:27
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Стабильно 83, печка греет нормально, не парюсь по этому поводу.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
После ремонта головы температура стала 81.на контроле еще одна шина также показывает.стало как-то прохладнее,раньше было 83 и выше. Правда сервис мены сменили датчик температуры поэтому может быть и из-за этого.термостат метал инкар.думал может термос глючи .трогал при 81 холодный.видимо работает как надо.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:40
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Также после ремонта замены клапанов гбц и замены распредвала на 213 , температура стала 82-84 градуса и кажется ,что в машине стало прохладней. До ремонта была 88-90 градусов и летом грелась на хх и при езде на 1.2-й передачи по лесу , вентиляторы срабатывали постоянно. После ВАЗ 21099 было не привычно,что машина так греется , сейчас машина перегревом не страдает. Из-за чего грелась ?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:41
  •  38
  •  Челябинск
@ак58 , температура -15...-22. Город. Но поездки не долгие. Чуть дольше поездить - 84.
Летом в +25 на трассе пр. 90 км/ч те же 84.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
