 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 10:12
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Виктор Ник писал(а):
сам на воду на летний период смотрю, отталкивает только то, что нет антикорозионных добавок в ней, а теплоемкость ее выше чем в антифризах, да и недорогА она))))
есть хорошая поговорка, Кроилово всегда приводит к попадалову. (c)
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 10:17
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
С водой закипишь быстрее, особенно те кто ездят без давления в системе охлаждения. У антифризов температура кипения выше чем у воды, градусов на 10-20
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 10:21
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
а ещё дерьма наоткладывается в СОД что потом будешь сам себе уши кусать.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 12:35
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Просто сними его и попробуй.
побовал без бампера. Без разницы.)
Тоже попробовал. Разница есть, не такая ожидаемая, но есть. Температура по приборке 30°, условия все одинаковы (трасса, ветер, давление в шинах, и п.р.). Разница между испытаниями 20-30 минут на скидывание бампера.
С бампером до 96° доходит за 2,5 минуты на крейсерской скорости в 120км/ч, потом включается карлосон. Без бампера при тапке "в пол" выше 93° мне поднять не удалось.
За качество прошу простит - снимал телефоном с руки.
phpBB [video]
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 13:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Lomonosov ,
А нифига не видно мне на планшетке.
Да это и не важно, достаточно твоих комментариев.
Ты ещё раз показал, что СО находится " на грани".
Чуть что не так-и пошёл перегрев.
И неудивительно, движок разрабатывался и испытывался с " мясорубкой".
Внедрение вентиляторов аукается нам...
Вот они, рацпредложения, внедрённые без комплексного осмысливания.
К примеру: Бертроне. На дорешке три щели сверху, в рещетке. По любому площадь
больше. Мало того, нижняя щель без мелкой решетки. И туда отбивает верхняя часть бампера.
Наклоном своей плоскости. Тоесть, с большей площади. Плотность,( скорость) потока там по-любому больше.
Да и в нижней части бампера, между ПТФ, захват потока идёт с большей площади и поток уплотняется наклонными
поверхностями.
Плюс обечайка на радиаторах.
Потому, наверное, я перегрева на скорости не наблюдал.
Чуть-чуть ухудшили- и всё.
Оно же " на грани", без запаса.
Вообще то, ИМХО, для объективности, тебе не плохо бы убедиться в правильности измерения температуры.
Андрей Очень проводил на своей такую работу.
Кипятил датчик.( С моим скромным участием).
Ну и на100% убедится, что термостат работает как надо, тоже не помешало бы...
Я бы прокипятил его тоже с пристрастным наблюдением его работы.
Несколько раз, с охлаждением.
Как там клапана да стержень, всё ли как надо, не велик ли гистерезис?
Ибо тут, получается, от каждой мелочи зависит.
Запаса то нет...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 15:43
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Ехал давеча по М-54 из Абакана в Красноярск, по бортовому термометру 30гр, скорость 100-110(до 3000 об) ТОЖ 88-90гр(ELM327) при обгонах особенно в гору поднималась до 94.
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 16:01
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
авто с кондёром или без?
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
да хоть в каком году он разрабатывался,
все копают СОД и думают что дырок мало в бампере,
а не один не подумал что если авто Евро5 или 4 то тут такой температурный режим задуман не просто так, потому что если капнуть глубже в требования выполнения норм токсичности то повышенная температура мотора одно из условий, а всё потому что топливо при высоких температурах сгорает лучше.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 16:35
  •  2553
Думать можно чего угодно, вот только температурой управляет не ЭБУ, а термостат. А термостат на высоктемпературный не меняли. Более того, всю агригатику СОД (помпа, радиатор, схему циркуляции и пр.) не меняли со времен Евро0, точнее когда перешли на инжектор с вентиляторами.
П.С. Я не считаю, что сама по себе температура 91-97°С неисправность. Я считаю, что неисправность - это выход температуры за зону регулирования термостата на тех режимах, когда поток набегающего воздуха больше потока создаваемого карлсонами.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 16:36
  •  113
  •   16
  •  Красноярск - СПБ
[postquote="JIeIIIыЙ" post="3000873"]Ехал давеча по М-54 из Абакана в Красноярск, по бортовому термометру 30гр, скорость 100-110(до 3000 об) ТОЖ 88-90гр(ELM327) при обгонах особенно в гору поднималась до 94.
Без
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 16:45
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Это верно лишь отчасти, потому что термостат способствует быстрому прогреву двигателя, и не более того, а вот дальше в дело вступает ЭБУ, а раньше был датчик включения вентилятора, на котором русским по латуни :smile_giggle: было выбито 105°С.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
