 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 18:26
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Я дня 3 назад дёргался в пробке. Гляжу - пашут 2 вентилятора, а температура добежала до 110. Потом вниз пошла. Приехал в гараж, подключил сканер. Грею. Температура включения вентиляторов в норме. Если греть на небольших оборотах, поднимается медленно, при двух вентиляторах по указометру где-то до 105, по сканеру 102. Если греть на 3000, по указометр подскакивает до 110, а по сканеру те же 102-103. А указометр данные получает от моторника. Как и сканер. Вот такие дела.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 00:21
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
alex2537 писал(а):
yururu, думаю у тебя моя проблема, описаная выше - пробита прокладка. Просто сечёт не постоянно, а периодически. Я мог проехать 200 км - всё нормально было, а потом , в какой-то момент температура резко пёрла вверх и бачёк переполнялся. Я тогда, слив тосол и налив чистой воды смог дотянуть до сервиса - вода менее текуча, это и спасло меня. На ХХ у меня тоже машинка не грелась, температура нормализировалась. Погляди внимательно на струйку обратки в расширительном бачке - если она периодически прерывается - 100% прокладка.
Сегодня посмотрел. После запуска двигателя струйка постоянная и уверенная. Подъезжая к пробке на дороге при темп. 99 гр. Чувствую погнало воду через клапан. Стал в пробке..... 15 мин. Температура 87-96 гр. И не кипит и не сбрасывает через клапан! Наверное таки термостат.... Залью тосол и если проблема не уйдет - поменяю термостат. Чудес ведь не бывает?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 00:38
  •  1160
yururu, патрубки тугие на ощупь ?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 07:25
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот вот!
О чем я и говорил в темке " разные показания датчиков температур"
Показометр показывает реальную температуру.
Ну, может, с какой погрешностью, но, там реально она подскакивает.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 10:56
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
end-point писал(а):
ВВА писал(а):
Вот вот!
Ты постарайся понять написанное мной. Датчик температуры на моём моторе один. А на твоём ?
Озадачил...
На моём стоит два датчика температуры.
Первый- на блоке, он работает с приборкой, здесь принято говорить о приборчике на приборке- показометр, или что- то в этом роде.
Второй- на патрубке головки блока, он работает с " мозгами".
Как раз тот, который ты смотришь по сканеру.
А я- по " Мультитрониксу" :
А что, у твоей машинки по-другому?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:04
  •  1160
Я своё сообщение снёс, поскольку засомневался. Но у себя на РеШН одноконтатного не видел. Посмотрю внимательнее.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
end-point,
Да не грузись, это не важно.
Я почему в ваш разговор подключился?
Самого интересует, ну почему: температура не выше 97, а тосольчиком нет нет да и пахнет.
Значит, кипит.
Потому, все что вы пишете о перегреве читаю внимательно.
Чтоб понять.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:23
  •  1160
ВВА писал(а):
end-point,
Значит, кипит.
Чтоб понять.
Почему кипит ? Просто через пробку периодически стравливается излишнее давление.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:25
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
end-point,
Выкинултя клапана, уже год как.
Хочу вернуть, но по другому конструктиву.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 11:52
  •  1160
Да, лоханулся. Стоит одноконтактный у 4-го цилиндра. Тогда это может означать только одно - снижение производительности помпы. Не хватает потока для охлаждения последних цилиндров. Там может локально закипать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
