 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 16:16
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
AVTOLIK, Катаюсь и в пробках и по трассе целый день. Максимум, что показал БК - 98 гр. Я успел выскочить и заглянуть под капот: Уровень как я и доливал утром "мин", патрубки тугие, через клапан ОЖ не выходит. Второй карлсон не включается, т.к. с 98 температура падает до 90-88. : Умом понимаю, что и без крышки не должно ничего вытекать, но факт на лицо. Может термостат дурИт и сегодня работает исправно, поезжу - посмотрю.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 16:33
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
С негерметичной системой вода закипает и помпа пузыри перемешивает вместо того, чтобы воду гонять.
Включение вентилятора при 96градусов - слишком много для открытой системы на воде.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 17:20
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
yururu писал(а):
AVTOLIK, ... Я успел выскочить и заглянуть под капот: Уровень как я и доливал утром "мин" ...
Вот если и завтра утром будет на том же уровне "min", тогда всё нормально. А пока подозрительно: утром ты доливал двигатель был холодный, а днём ты прыгнул под капот проверять при 98 градусах.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 14:17
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Уровень на месте. А что, при 98 должен был сильно увеличиться? : Сегодня все в поряде.
BFG 225/70/16 A/T
 Заголовок сообщения: Греюсь до 110!!!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 09:28
  •  1
  •  09 окт 2015, 22:39
Двигатель стал нагреваться до 100 градусов , а ближе к 110 включаются оба вентилятора , ревут как сумашедшие , а двигатель толком не охлаждают, менял датчики на головке и термостате, ничего не изменилось . 2004 год, без кондея. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Греюсь до 110!!!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 10:19
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Подсказываю - почитай всю эту тему :
Тут много что про это написано, а так дистанционно никто точно не скажет что именно у тебя приключилось.
Для практикующих тут диагностов-экстрасенсов входных данных маловато, пробег, как давно аппарат в твоих руках, как и чем он дышал последнее время ?
Начни с того что загляни в расширительный бачок - там хоть какое-нибудь движение ОЖ заметно ? А должна быть струйка как у молодого :
Опять же город в профиле прописываем и может кто и подскажет путный сервис поблизости.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 10:32
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
да ладно вам.все тему читать.там осталось то помпа и термостат заменить.не поможет.дальше думать.
кстати струйку как у молодого надо смотреть при прогретой машине.а то получится как у меня.смотрел на теплой вроде все ок.а нагреется до открытия термостат оп и закапало
 Заголовок сообщения: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 23:22
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=17239
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 12:04
  •  31
  • 37
  •  24 мар 2021, 09:37
Двигатель грелся в жару, с кондиционером на грани перегрева, 100+-, по совету снял декоративную крышку , температура упала градусов на 8-10, с кондиционером выше 90-93 не поднимается. При этом жара +35 и пробки. А до этого я вообще его включал из за перегрева постоянного.
Последний раз редактировалось Ивс 13 июл 2021, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 17:43
  •  1201
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Что за кожух - диффузор?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
