Расскажу свою страшную историю. С приходом тепла обнаружил, что повысилась температура при движении, была 90 +/- толщина стрелки, стала примерно 95. Иногда опускалась до 90, а потом снова росла. В пробках вентиляторы кое-как опускали (при этом молотя вдвоём минут по 10), но не надолго, один раз даже в красную зону чуть залез. Погрешил на засорённый радиатор, промыл на даче струёй из шланга, завёл, дождался, когда включится карлсон. При этом он легко и быстро опустил температуру до нормы и отключился. После этого для теста прокатился километров 20 по трассе - температура стабильно в норме. Вот, думаю, и решена проблема. Однако когда уже отправился домой, опять началась та же хрень. С увеличением скорости и на подъёмах начинала расти температура. Потом снижалась. В общем, подозрения пали на термостат. Поскольку времени проводить маркетинг совсем не было, пошёл в первый ближайший магаз и купил новый термос. Выбирать пришлось между Китаем и Китаем (Hofer vs Luzar). Выбор пал на "немецкий" Hofer. Короче, стало ещё хуже. Теперь температура опускалась ниже 95 (по стрелке) только после остановки двигателя. Карлсон, раз включившись, уже не останавливался. Пришлось плотно засесть за форум и прочесть почти всю эту тему. Была проверена помпа - пысала вроде нормально, после попыток выгнать воздух почти перестала плеваться. На датчики не грешил, т.к. температура включения карлсона не изменилась. С помощью диагностического модуля ELM327 было в итоге выявлено, что термос открывается при 94,7 (а написано на нём 85). Поэтому и не отключался вентилятор, пытаясь охладить перекрытый радиатор. Опять ввиду отсутствия времени был срочно куплен альтернативный "украинский" Luzar. Варка в кастрюле показала открытие при 93,2 (а написано 80)
. Убедив себя, что электронный тестер с термодатчиком может врать, Luzar был установлен вместо Hoferа. В итоге замеры показали открытие при 85,5, карлсон вкл. при 99, выкл. при 93. Вот как-то так... Вывод такой, что не верь написанному и показаниям электронных градусников, и что все термостаты - это лотерея. Про каждый термос можно найти отзыв, что он гавно.
ПЫСЫ. Кстати, классная штука этот ELM327. Покупал вместе с диском с ПО OpenDiag и кучей всякой инфы в т.ч. по Шниве.
