 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 20:43
  •  23
  •  11 фев 2017, 23:18
  •  МСК Ю.Бутово
@sanyok , не-не, антифриз свежачок, и в системе вроде чисто, помпу менял когда, не заметил каких-то отложений. Патрубки радиатора менял тоже чисто все...
2013 L, шноркель, подшипники IVECO, лифт 5 см, 29" МТ, ГП 4.3, полуоси АВТ 22 шл, T-Max 6500, АНЦ ISAI
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 20:59
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Seryoga-77 писал(а):
Помпа ТЗА новая
Магазинная, видимо? И зазор крыльчатки при замене, конечно же, не проверялся? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
В сети
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 21:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А при нагреве струя то бодрая?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 21:31
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
@Alex_MAN , ну как магазинная, рынок возле Кэмпа, но запчасти у одних и тех же мужиков всегда беру. Доверие к ним есть. Но элемент лотереи все равно присутствует конечно. Зазор, каюсь, не проверял, поставил на герметик без прокладки.
@andb , если смотреть в горловину расширительного бачка, то как бы в середине горловины. Вообще надо завтра понаблюдать за ней с пристрастием.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 06:42
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Есть еще момент, забыл сразу написать, если горячий двигатель заглушить, и через какое-то время включить зажигание, то и на приборке и на БК показания одинаковы. Температура стабилизируется в системе. Таким образом сделал вывод что датчики исправны.
Я не прав?
Вот на этот момент как то не обращал внимания.
Хотя принудилово частенько забываю включить.
Посмотрю.
Но у моей немножко по другому.
Перепады давлений резче, ибо бачек исключен из системы под давлением. И температура на выходе не выше 96 и не ниже 93. Это в пробке и на жаре. На трассе термос держит 87 и выше.
Но, все одно: интересно.
Потоки, тепло и все такое...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2021, 15:09
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
Сегодня ехал по трассе, температура за бортом +29 скорость 90-110. Температура по БК 90-94 иногда 88, по приборке поднималась до 105. При равномерном прямолинейном движении температура начинала снижаться по БК быстрее по приборке медленнее. В красную зону стрелка не пыталась уйти.
А вот результат наблюдения за струйкой обратки не порадовал. Струится от середины горловины до противоположного края горловины с редкими попыткамти струйнуть дальше. И похоже, газики-то прорываются все-таки...редкие перерывы струи имеют место(((
В общем все сильнее думаю на прокладку. Скорее всего под нагрузкой начинает сифонить по чуть-чуть.
Хотя других симптомов вроде как нет. Автомобиль бодр и весел легко запускается и нормально едет.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 10:11
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Это курил?
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p2634718
Человек тоже искал истину.
Долго...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 11:15
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
@ВВА , да, спасибо.
Потому еще и ГБЦ не снимал. Нужно убедиться сначала в неисправности...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 23:53
  •  23
  •  МСК Ю.Бутово
Проблема похоже решена.
Решена заменой прокладки головки блока. Стрелка показометра ведет себя нормально, заняла свое обычное для лета положение, примерно на миллиметр выше отметки 90.
Разница с показаниями БК есть, но теперь она в пределах 2-3 градуса.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 16:56
  •  1
  •  19 сен 2021, 15:28
  •  Железный город
Доброго времени суток! Расскажу "Мою борьбу" за низкую температуру. В общем так было: Шнива 2009 с пробегом меньше 50000 у меня первая и куплена этой зимой (хотя руссавто не первое). Лето это жаркое выдалось, но еще до жары стал замечать, что при движении по городу на низших передачах, не говоря уже о пересеченке, венты стабильно часто включаются, а стрелка практически "живет" выше 90... Я на 11-й никогда и не видел стрелки в той зоне, хотя 3.14зденки ей доставалось, а тут вродь и машина не езженная и такое. :smile_surprised: Заехал на сервис на диагностику - отметили, что все как часики, затем к знакомым мастерам-механикам, улыбнулись - "да это у всех так".. Кондей до июня до ума не довел, поэтому всю жару пришлось катать без него. По трассе все четко - возле 90. С трейлером и лодкой на хвосте - по трассе уже стабильно за 90 :smile_mmm: . Также, если со светом и с вентилятором - сразу греется. Вариант кривой "башки" и протекающей прокладки отмел сразу, т.к. по трассе все четко. Проанализировал ситуацию и стало понятно, что не хватает хорошего теплообмена. На всякий случай заменил термостат - никакой разницы. Уже отправил деньги за уменьшенный шкив помпы (ф90), но продавец деньги вернул, т.к. вопрос с токаркой у него стал колом. Позавчера, уже по холодку, решил СНЯТЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЖУХ, заехал на мойку и, открутив решетку и пару верхних винтов крепления радиатора кондея, вымыл напором из этого "мертвого" пространства всякую дрянь (листва, ветки-палки), ну и сбрызнул мотор без фанатизма. И что? Покатался по городу - не греется вроде бы! Надо было эту пластмаску еще по весне выкинуть. А мойка радиатора, думаю, не сильно что дала. Ну и вопрос улучшения циркуляции жидкости имеет место для жизни, хотя шкив (ф80) от БОН, ИМХО, все же маловат.
Итого, для себя вывод сделал такой - при исправной системе охлаждения ДВС - максимально улучшить теплообмен (автомобилям без радиатора кондея еще легче должно быть), следить за чистотой радиатора, и так не особо хорошо охлаждающего без принудительного вентилятора, ну и шкив помпы поменьше (90-й)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
