 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 13:29
  •  1
  •  28 авг 2022, 10:16
  •  Кстово
Добрый день! С неделю назад стал греться двигатель. По трассе на любой скорости стрелка стремиться к последнему делению перед красной зоной, вентиляторы работают и чуть-чуть сбивают температуру, но потом опять повышается.
Заметил одну закономерность, если двигаться некоторое время на спуске, температура падает и держится в норме пока длиться спуск, но стоит ехать по прямой или в гору, опять рост температуры.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 18:06
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Пробило прокладку ГБЦ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 20:09
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
жестко так сразу.... :smile_doh:
родина
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 04:50
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Какая температура наружного воздуха? Кондиционер включен? Все таки скорость какая? Прицеп есть?
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 07:47
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@Антон1979 , если ехать под ветер, при температуре воздуха около +30С, то такое возможно.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 08:49
  •  2162
  •   70
По весне такая же ситуация была...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 08:13
  •  12
  • 67
  •  25 окт 2022, 17:55
  •  Пятигорск
Добрый день. коллеги. Навскидку сразу не нашел, а во времени цейтнот, обращусь здесь. Суть. Перепрошиваюсь на Евро-2, Бош 7.9.7, хочу попросить изменить темп. работы вентилей, 1-я ступень- 93, вторая-96, выключение эдак 86-88. На карбово й Ниве цифру 100 видел буквально несколько раз в тяжелейших условиях, и то она вызывала инфаркт микарда.
Шниву еще в горах не гонял, но заводские цифры включения вентилей пугают. Опытные- ну подскажите. на правильном ли я пути, или есть какие то более оптимальные цифры?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 08:46
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Думаю, что при таких цифрах вентилятор будет молотить не переставая.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 21:15
  •  3813
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У меня похожие чувства были.
Когда делал себе , то плясал от термостата, чтобы венты не тревожили его. На трассе всегда видел 88.
Первый режим сделал 94-89
Сообщение Добавлено: 04 апр 2023, 23:18
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Всем привет! Поставил новую помпу, термрстат(2), радиатор охлаждения. Когда машина в движении все ок, по приборки 89-90 градусов. Когда стою на месте где то после 5 минут температура начинает рости, до включения вентилятора, падает и потом снова вентелятор включается, через несколько минут. Не могу понять, норма это или нет, на холостом ходу примерно через какое время должен срабатывать вентилятор?
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
