 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 13:00
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Из-за такого пустяка не стоило было герметик вливать. Нужно было проверить, может на штуцере неровности были, если не было, срезать кусок шланга(если позволяла длина), чтоб хомут лег на не прижатую поверхность от старой закрутки хомута.Если всё же не позволяла длина срезать чуток, то нужно было срезать ещё больше и купить в сантехотделе 2 штуцера нужного диаметра(или один если есть) и в авто магазине патрубок, всё это соединить и подогнать по длине. А герметик в вашем случае это лишнее.
 Заголовок сообщения: Герметик в ОЖ. Испытано на себе
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 10:07
  •  20
  •  30 окт 2012, 09:04
  •  ЗаМКАДье, Юбилейный
Доброго дня! Уже что сделал, то сделал. А лишнее это конечно то, что мы на новых машинах меняем крышки, бачки, хомуты и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 10:19
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Впервые с весны упал уровень тосола до минимума, долил до максимума, наблюдаю. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 10:39
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Ustus, а что долил? Если подтекает, то тосол надо доливать, а если нет, тогда воду дистилированную.. Поправьте, если ошибаюсь..
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 10:48
  •  32645
DiOs, весной герметик был залит, до сего момента тосол не уходил, долил тосол.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 13:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ты с аккумулятором не перепутал случаем? :
Ибо если тосол не подтекает - то он и не уходит. А если таки уходит - то надо вскрывать двигатель.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 13:40
  •  483
Десяткин писал(а):
...Ты с аккумулятором не перепутал случаем? :
:smile_bigsmile: Не, не перепутал. Если тосол не подтекает, то логично предположить, что он испаряется, соответственно, концентрация его увеличивается. Или нет? Категорически не утверждаю, поэтому и говорю, поправьте, если что.. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но где-то что-то по этому поводу читал... вроде :?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 13:44
  •  25528
  •   33
DiOs, : откуда он может испаряться в практически герметичной системе?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 13:47
  •  4656
Я тоже долго и упорно утешал себя, что тосол или антифриз испаряется и это норма. Переболел. Оказывается прокладкаГБЦ наверное с рождения авто болела, на примерно 50 000 поменяли когда совсем не в моготу стало(1 литр за пару дней летом, уже не спишешь на испарение и выдавливание через пробку).
Если подливаете часто, а течей нет, вскрывайте смело двигун.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 14:18
  •  483
В качестве охлаждающей жидкости в системах охлаждения двигателей используется Тосол-А40 и Тосол- А65. Эти жидкости представлют собой водные растворы Тосола -AM, состоящего из этиленгликоля и комплекса различных присадок. В связи с тем, что температура кипения этиленгликоля почти в два раза выше температуры кипения воды, при эксплуатации автомобиля из охлаждающей жидкости в первую очередь испаряется вода. Поэтому для восстановления качества охлаждающей жидкости при отсутствии ее утечек из системы охлаждения двигателя необходимо доливать дистиллированную воду. Если же падение уровня охлаждающей жидкос ти было вызвано ее утечкой, то доливать следует охлаждающую жидкость той же марки, что была залита в двигатель.
Взял отсюда: http://igua.ru/10-/65-10-9.html?start=5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
