edmi2000,
Mr. Bell Можно немного поподробнее про датчик температуры? Ты полагаешь, что он показывает заведомо более высокую температуру и поэтому рубятся карлсоны, хотя в действительности она ниже?
Была такая мысль. Но это вряд ли. Тем более у нас 2 датчика температуры и если второй тоже показывает повышенную температуру (на панели приборов), то вряд ли они врут оба.
когда заводишь машину, например, после ночной стоянки (то есть она холодная) она прогревается, температура достигает своих 96 градусов, включаются пропеллеры и машина охлаждается ими очень быстро (как будто все нормально работает). А вот после потовторного достижения температуры 96 градусов и включения пропеллеров начинается гемморой (ни хрена нормально не охлаждается)
В голову приходит только одна версия: По времени накладываются 2 события, а именно - включение вентилятора и открытие термостата. Приэтом в систему попадает ОЖ из холодного радиатора и двигатель быстро охлаждается (плюс пропеллер) В следующий раз везде уже циркулирует горячая ОЖ и охлаждение должно происходить только за счет работы вентилятора.
Т.е. из этих логических выкладок получается, что термостат у тебя включается только при намного большей температуре (ок. 9:smile_cool:, а после охлаждения до 90, видимо, призакрывается, ухудшая тем самым теплообмен в радиаторе. Таким образом картина видится так: температура повышается до 96, вентиляторы молотят, но темп. не падает, пока не откроется термостат и через радиатор не начнется нормальный ток ОЖ, только после этого карлсоны справляются со своей задачей, но... см. выше!
