 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 20:35
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Поставил термос пиленый. На Ходу увидел 83-84 с картонкой на решетке. Посмотрю, поезжу как будет пока воздух весь выйдет. Можно конечно ещё пильнуть, но неохота опять сымать его на морозе. Кстати Лузар от Прамо отличается только внутренностями. Корпуса и формы на литьё видимо одинаковы, т.к. на Лузаре видно запил в том месте где на Прамо написано "Сделано в России".
Короче Прамо не разбирается. Там до штока не дотянутся, он очень низко стоит и не продавливается как в Лузаре. Так что будет валяться как з.ч.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 21:30
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
prorock, 83-84,это поднялась,аль нет?А то не помню твою историю,читать не охота.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 22:19
  •  402
  •  08 фев 2011, 09:18
  •  Мурманск
Я до "пиления" проверял термостат-начинал открываться при 80 гр., после "пиления"-при 85 гр. Уже установил на машину, на выходных проверю.
[url=http://www.chevy-niva51.ru][img:21ca38738b]http://chevy-niva51.ru/KNOPKA-SAIT.gif[/img:21ca38738b][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 07:54
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Я сначало сточил на 3мм,Поездил,мало. Потом еще 3мм снял и теперь 89 постоянно держится. Так что кому мало можно еще пару мм снять.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 09:05
  •  9305
Михалыч35, ну да, поднялась с 76-78.. вчера 85 видел, сегодня с утра 84 видел. но одно не понравилось вчера - поехал на холодной машине, приехал к метро, градусов 70 было. потом 72. дык вот на 72 оно было минут 10. потом поползло вверх. а сегодня у метро было 80, при том что прогревал машину до 51.
chsa2, чем мерял то?
ИльСер, пля, ещё б пильнуть.. ток снимать неохота. да и перегреваться небось будет как потеплеет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 09:57
  •  1071
Успел после переделки поездить при нулевой температуре. Всё нормально. Даже в пробках. Как в жару не знаю. Но зимой хочется,чтобы тепло было. Есть же запасной термос. Можно совместить с заменой резины. Там делов на 15 минут и литр тосола. Помоему небольшая плата за комфорт зимой.
продана.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 11:30
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
В общем, пилить надо 5 мм выходит?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 12:36
  •  1071
Каждый термос индивидуален. И только методом тыка. Сначало 3мм,если не хватит,то еще 2мм.
продана.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 13:32
  •  402
  •  Мурманск
prorock, градусником в кастрюльке на плите. Градусник от 0 до +150 гр.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 16:41
  •  9305
ИльСер, я 4 спазу пильнул, тока там шток хитрый был у меня - он со ступенькой. то есть не ровный цилиндр, а тупой конец штока одного диаметра на протяжении 5мм потом ступенька и дальше другого диаметра до самого конуса. так вот этой ступенькой он и упирается в коромысло. спилил 4мм и сделал на конус. такое впечатление что конус в коромысло провалилось на 1-2мм от старого положения. можно снять еще пару мм и конус сделать. он утопится ещё на 1-2мм.
chsa2, ртутный што-ль обычный? на старой работе такие были..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
