 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 18:27
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
aborigen@ писал(а):
надо-ж распилякать болгаркой и потом совокупляться "приармянивать" это всё в обратном порядке,
А вот и не обязательно в таком порядке :smile_smile:
Я сначала " приармянивал" , а потом болгарил :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 18:30
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@ВВА , А я отсверлил 3 точечки и ни чего не болгарил :smile_drunk: :smile_handshake:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 19:51
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну и какое с этого удовольствие?
Палавина только.
Пилить- так пилить
Сверлить- так сверлить
Летать- так летать
А утки уже
Летят высоко
Стрелять- так стрелять...
:smile_tongueout:
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 16:58
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
aborigen@ писал(а):
Вот воистину то наши руки не для скуки, отсверлить 3 точки сварки на поперечине то - пля в разы сложнее :smile_nerd: надо-ж распилякать болгаркой и потом совокупляться "приармянивать" это всё в обратном порядке, как будто радиатор снимаем по 15 раз на дню.
Дружище, эти три точки я тоже высверлил, и теперь кронштейн у меня на 4-х болтах М6. Кстати, гораздо крепче, чем было на сварке.
Только вот это не помогло снять радиатор. В сборе с вентилятором он не вынимается. Да и патрубки мешают. А снять патрубок (нижний) и вентилятор не получается, т.к. болты их крепления к радиатору - ну практически не подлезть. Ну не смог я туда просунуть руку.
Пилил кстати, не болгаркой (ей трудно распилить ровно и не задеть лишнего), а полотном по металлу, вручную. Болгаркой пилил уже металл для самого кронштейна из металлопрофиля.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У тебя кронштейн - накладной сверху, что ли??? Из чего сделал?
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 17:14
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
С чего ты взял? Этот вывод не из чего не следует.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 19:17
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Жмакни по фотке. Там всё показано .
Сообщение Добавлено: 03 май 2018, 17:46
  •  2396
Прям полтергейст какой- то :smile_tmi: снимаешь венты, потом рамку, потом радиатор - сам делал в первый раз, темку почитал - спросил ..И все вылезло как надо!
П.С. инструмент конечно нужон подходящий - простым "рогачем" не открутишь - увы
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 22:30
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
Ну вот и я поменял радиатор.Снял бампер,открутил усилитель,водительскую фару,корпус воздушного фильтра,радиатор гура отвёл в сторону снятой фары,снял кронштейн сигнала,открутил крепёж трубки кондиционера и сам кондиционер немного на себя и чуть в сторону,слил примерно 2 литра антифриза,отсоединил верхний патрубок от радиатора,нижний от термоса и потихонечку вытащил радиатор с вентами.Перекрутил вентиляторы на новый радиатор и поставил на место,одному не удобно придерживать радиатор кондея и запихивать радиатор с винтами.Начал в 18-30 в 21-05 уже завёл.Заодно немного помыл радиатор кондиционера.
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 07:26
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Приспичило менять радиатор. Пару лет назад.Прочитал все темы. Снял бампер, посмотрел на аллюминиевые трубки и не стал мудрствовать ,потому снял радиатор кондиционера откручиванием двух болтов-с разгерметизацией. Дело было зимой.
В начале лета тормознулся на обочине у заправщика кондиционеров- тот долил масла в систему кондея, провакумировал и закачал фреон. Час делов и 1300рублей.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 10:56
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Вот и у меня потёк радиатор на РеШН LC 2010г. в. Почитал тему, посмотрел сейчас под капот. Вопросы такие пока:
1. Замок сам обязательно откручивать или проще тросик отсегнуть? Если откручивать замок то тросик на нём остаётся? Маркером зачем метить (отверстия крепежа раззенкованы для подгонки?)
2. Вентиляторы надо откручивать от рамки? Вынимаются они одновременно вместе с рамкой но открученными для удобства?
3. Рамка крепится к самому радиатору? На чём (4 болта?)?
4. У меня с завода крепление патрубков к термостату на пружинных хомутах, а к радиатору хомуты старого типа. Думаю заодно и шланги поменять. Какие лучше ставить хомуты? Нужно ли патрубки в местах стыка промазать герметиком?
5. Радиатор вынимается и вставляется вместе с нижним шлангом?
6. У меня антифриз Sintec G12. Можно ли его смешивать с другим более дешёвым G12 (для доливки) чтобы проездить 3 месяца до тепла, иначе только в сервис.
7. И стоит ли залить герметик системы охлаждения, или ну его?
Заранее благодарен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
