 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает система охлаждения
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 16:59
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
В общем, после прочтения понял, что надо сверлить в крышке отверстие.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Бачок гад, закрасился, когда без давления стал ездить.
О как.
А то у меня 120 тыс пробега, 12 лет машине, а бачок до сих пор родной и через него видно уровень. Ну да, пластик немного помутнел.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 17:46
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@dark70 , Фактически @dkrasny , физику процесса разъяснил, антифриз испаряется с мокрых стенок, краситель остаётся. Уровень не видно. Круглый бачок непросто очистить от красителя.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 18:52
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Давление абсолютно не причём ! Всё зависит от качества антифриза. Езжу шесть лет без давления в системе, бачок прозрачный. Антифриз Sintec G12+ залит сразу после покупки машины. А вот была Тойота Аурис, покупал почти новой с пробегом 40 т.км. После 60 т.км. решил сменить антифриз и очень удивился, что у меня с расш. бачка не сливается... Оказалось что он окрасился. А я ездил и думал что уровень антифриза в норме. На самом деле сколько его там было неизвестно... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 20:08
  •  3806
  •  Ульяновск
Давление абсолютно не причём !.... На самом деле сколько его там было неизвестно.
Само отсутствие давление, никто не обвинял.
Даже закрашенный круглый бачок, легко уровень проверить глазами, открыв крышку. Кроме того у меня датчик уровня в наличии. А вот, когда есть возможность испариться горячему, с мокрой мокрой стенки, краситель останется. Возможно вид антифриза при делах.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 23:09
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Если кому интересно, то обрадую вас:
температура кипения этиленгликоля, который входит в состав антифриза марки А-40 в количестве 40 процентов,
составляет 197,3 °C.
А остальное вода, антипенные и антиокислительные (ингибиторы) присадки и краситель.
И вы затрахаетесь испарять этиленгликоль из системы охлаждения, как бы не надрывались! :smile_bigsmile:
Догадайтесь, что же испарится из антифриза в первую очередь???
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2025, 23:16
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
гад не бачок, гад тот, кто в него (в бачок) гавно непонятное залил. и давление тут абсолютно не при чем. вот хоть убейте меня - не поверю, что красящие свойства НОРМАЛЬНОГО антифриза зависят от давления в СО....
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 03:46
  •  3806
  •  Ульяновск
@bvm1954 , Пральна, вода в составе антифриза, она ведь тоже с красителем, ей никто не мешает испаряться. Она кипит при 100 гр и при 30 спокойно испаряется, с любых поверхностей.
Чай в стакане, постоит денёк, кромка рисуется на стакане...Не дать испаряться, имхо правильно, чтоб следов не оставалось. Для этого и резинка с прорезью.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 10:04
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Себе так сделаю, хорошая инфа. Бачок гад, закрасился, когда без давления стал ездить.
Не-не-не... Я писал про другое.
Мы имеем СО без клапанов в крышке. Устройство крышки предполагает, что избыточное давление будет стравливаться по резьбе горловины бачка. Тем же путём компенсируется разрежение в СО, которое возникает в процессе остывания. Если из крышки удалить все потроха, то система будет открыта. Совсем. То есть, процесс испарения антифриза будет идти всегда, даже в 20-градусный мороз, только не так интенсивно, как в процессе движения. А конденсат, который образуется на резьбе горловины и крышки создаёт те самые потёки. Чтобы постоянного испарения не было, добавлена резинка с прорезью. Она выполняет ровно те же функции, что и пружинные клапана, с той разницей, что для открытия достаточно незначительного перепада давлений. А вот, чтобы не было потёков, как раз нужна крышка с отверстием вверху и отсутствием прорезей по резьбе.
Бачок у меня антифризом не закрашен. Вот только до недавнего времени снаружи были потёки. А внутри антифриз всё время плещется, плюс ещё струя струится, и стенки постоянно омываются.
Да, антифриз Sintec G12.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 10:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тут не в испарении и не в давлении дело, а в антифризе, чей краситель окрашивает бачок.
Больше 10 лет стоит заводской усиленный бачок, антифриз Феликс G12, бачок только совсем чуть пожелтел.
@dkrasny , за идею насчет резинки - спасибо! Если надумаю оставить СО без давления - внедрю :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 15:51
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
А с практической точки зрения отсутствие давления как-то играет роль в положительную сторону?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
