 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2023, 22:33
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Был у меня такой.
Они по-моему только такие и есть, других нет, все открываются (по паспорту) на 95+-2
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 июл 2023, 20:19
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Щиток кожуха ?
нет, не такой. Если ты посмотришь внимательно на зазоры между рамкой и боковыми стойками телевизора с радиатором, то увидишь, что там палец можно просунуть. В дорестайле перед радиатором был металлический кожух по всему периметру, закрывающий эти щели и направляющий воздух к радиатору. Поскольку бампер у меня пока не резан, отложил сие занятие на потом, ограничившись двумя вертикальными планками, закрывающие эти щели. Надл делать все вместе: менять дрявый радиатор и что-то колхозить с кожухом.))
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 июл 2023, 20:27
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Сегодня у нас 30+.
Специально затестил.при подьеме в горку до 93.на прямой 88.ну почти как и зимой.евро 5.термостат заводской .без кондея.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2023, 20:53
  •  4450
  •  Краснодар
Вот !@Regento ,
это ?
без кондея.
Да, так конечно будет ниже температура
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 июл 2023, 21:18
  •  887
  •  Жуковский, МО
:smile_smile: ага. И обрати внимание, что с радиатором он уплотняется ещё и уплотнителем. Масло масляное)). На конднйную как я понимаю, он без доработок не встанет, но как идея... Ну и бампер резать, что остаётся..
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 июл 2023, 21:33
  •  4450
  •  Краснодар
Сегодня по трассе +32. Ехал 100-110 км/ч со включенным кондиционером. Температура двигателя была 98-99 по бортовику.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 июл 2023, 19:49
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Аналогично. Сегодня забортная температура была 35 гр. (показания на приборке). С включенным кондиционером. По городу температура была 89-91 гр. На трассе скорость 100-110 км/ч температура 95-98 гр. При обгонах, скорость до 120 км/ч видел и 100 гр. Температура по БК.
Я думаю это норма для машин с кондиционером.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Последний раз редактировалось Любитель-2 04 июл 2023, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2023, 13:29
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@Любитель-2 , нужно учитывать и направление ветра. Если попутный, то кирдык. Придется выбирать скорость.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2023, 15:01
  •  170
  •   6
  •  омск
Взлететь она не взлетит :smile_bigsmile: А температура все время в под контролем. Перед обгоном просто выключать кондиционер.
А с таким эффектом как попутный ветер тоже сталкивался,когда уменьшается обдув радиатора.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2023, 17:13
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Авто с кондеем и 220 ткм пробега с безремонтным двиглом (компрессия 12 по цилиндрам) и открытой СО.
Сегодня при Т воздуха +26 проехал 60-80 км со скоростью 100-110 по трассе с перепадами высот до 50 м. Кондей не вкл. Обгоны ходом без затыков. Бензин АИ-95 Пульсар, настоящий (специально залил бак для отжечь).
Зазор между крыльчаткой помпы и корпусом около 3 мм (при норме 1,3 мм).
Антифризу уже лет 5 и пробег за 50 ткм. Разбавлен водой и снегом.
И что?
Да ничего. Т в СО 82 (на прямых) до 86 (в подъемах). Как и зимой. Венты вкл. только в пробках. На холостых струя в бачке бодрая.
А чего вы ждете от древнего двигла из чугуния спроектированного европейцами?
Не лейте в него всякое гавно, не лезьте туда кривыми руками, не требуйте невыполнимого и не мешайте ему спокойно работать!
Прокатился на незагруженной ШН по подмосковной дороге около 70 км со средней скоростью 62 км ч и расходом АИ-95 Пульсар 6,8 л.
При желании можно было еще уменьшить, но такой цели не ставил.
Просто ехал не торопясь до 80 кмч, никому не мешая и уступая дорогу попутным авто.
Т воздуха +28, Т двиг. +83. Р в шинах (штатный неизношенный Баргузин) 2,0 атм. Штиль.
Естественно передача 5, работа газом аккуратная. Уклоны дороги использовал для небольшого разгона.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 19 июл 2023, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
