 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:19
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Вот,и я думаю, что у товарища не пипец радиатору. : :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Михалыч35, капут приходит раньше термостату и его заменить проще.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:31
  •  5499
koks, в принципе у всех все по разному. Если двигатель не будет греться и винты не будут постоянно работать, то нет проблемы. На холодном двигателе верхний шланг радиатора горячий, нижний точно холодный. При температуре выше +80градС он начинает прогреваться. это температура открытия термостата. Если оба шланга начинают после запуска двигателя прогреваться ОДНОВРЕМЕННО, то меняй термостат. Он залип в открытом или полу закрытом состоянии. Проверь.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:43
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sansanych, Да это то все понятно,и про шланги и про термостат.Я все таки полагаю,что помпа качает и через весь радиатор и дрыгатель и через бачок,вот весь путь теплообмена,а иначе как?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:50
  •  5499
Михалыч35, ну ты даешь. Термостат стоит на ВЫХОДЕ радиатора и ты хоть закачайся, если термостат залип в закрытом или полузакрытом положении. Никогда нормально ОЖ циркулировать не будет при любой помпе. И система охлаждения двигателя не будет нормально работать, винты будут молотить постоянно. что бы сбивать температуру. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 18:54
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sansanych, Не ты не понял,я имел в виду термостат открыт,радиатор чист,и при рабочей Т90гр. струйка также бодро бежит в бачок.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 22:42
  •  5
  •  30 май 2011, 11:59
  •  Кировград 66
при любом раскладе струя должна быть!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 15:47
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
Проверил термостат, нижний патрубок радиатора стал горячим при 92 гр., так что термостат работает, радиатор похоже тоже не забит, потому что первый вентилятор моментально сбивает температуру. А струйка есть всегда. Закрутил крышку немного потуже, но не до конца, долил тосола, будем посмотреть.
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 16:04
  •  5499
По каким признакам определил "не забитость " радиатора не совсем понятно. Нормальный радиатор равномерно горячий с верху вниз, рукой почувствовать разницу температур сложно. А вот грязный внутри радиатор прогревается неравномерно, верх горячий, а низ холодней и это можно определить рукой.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:00
  •  113
  •  Череповец
как я понимаю, при забитом радиаторе должна снижаться эффективность охлаждения вентиляторами?!?!
Да и пробег детский - 45ткм - рано еще забиваться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
