 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:12
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Тема эта много раз обсуждалася.
Понятно, с поышением давления, повышается темпера кипения ОЖ.
Обычный нормальный антифриз, при нормальном атмосферном давлении, кипит при 105-108грд.
Пока слышал только одно, обоснование, держать систему под избыточным давлением. Это для тех, кто ездит высоко в горы.
В остальных случаях - одни неприятности и возня с крышкой. Перечислять не стоит, так как всё уже много раз описано на старом форуме.
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
podrez писал(а):
Еще раз зачем накачивать в чем выигрыш? Хоть какую идею в пользу накачивания бачка!
Не знаю, в чем польза, проще спросить у производителей. Возможно, что бы вытащить клапана на свет божий из тосола (обычная Нива), возможно решили-рассчитали, что так надежнее, возможно, просто дешевле.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:18
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
podrez писал(а):
тятя Фёдр писал(а):
для чего? вы упоротые штоль?
Ни одна машина не сходит с конвейера у которой нет давления в системе охлаждения. Действительно все производители авто упоротные штоль?..
Ни одна машина не уходит с конвейера неисправной , однако автосервисы растут как грибы :smile_bigsmile:
Просто производитель . не хочет , ничо менять из-за копеечного клапана в крышке бачка , который тем более оплачивает покупатель авто . Температуры кипения современных ОЖ вполне достаточно , что бы обеспечить безопасную работу двигателя . А если на авто неполадки с системой охлаждения , то никакие клапана и супер ОЖ не спасёт .
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:32
  •  1760
  • 78
  •  Украина
И ещё в добавок. Если заедите высоко в горы, и температура кипения вашей ОЖ станет ниже температуры срабатывания вентиляторов.
Других оправданий, в пользу избыточного давления, я пока не знаю.
А непрятностей - не перечесть.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@vak , А если на авто неполадки с системой охлаждения , то никакие клапана и супер ОЖ не спасёт .
Сто прцентов подписываюсь.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 18:39
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Какая возня и неприятности? Клапана вернуть в тосол и бачок соединить с атмосферой и все
проблемы уходят сами собой и система охлаждения находится под давлением как у всех производителей! и не надо думать едешь ли в горы или в грязь по уши и заливать в систему охлаждения можно воду из лужи ( в случае необходимости) и доедешь до гаража без проблем! Конечно если ездить из дома до детского сада и обратно то давление в системе охлаждения не нужно.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 19:09
  •  8477
  •  Волоколамск
@podrez , Когда у меня на коротыше , в пробке , сорвало шланг на печку .... пока съеъхал на обочину и заглушил выгнало примерно половину тосола . Подождал пока остынет , кое как натянул остаток шланга на патрубок , а потом за неимением тосола просто залил чистой воды из кювета .... и отсутствие клапана не помешало мне доехать до дома оставшиеся 80км .
Я те больше скажу , я её даже из гаража не выкатываю ...так ...пыль тока вытираю ... а мыши сцуки уже 150тыщ на спидометре накрутили :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 19:13
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
тятя Фёдр писал(а):
ак58 писал(а):
в районе 4-го, когда включаются оба вентилятора, выше. Кипите на здоровье
юзайте бк -штат например...режим тропик ...и ничо кипеть не будет :smile_yes:
Еще раз.... когда включаются оба вентилятора
Это значит в термостате 101-102 град. Никакой режим тропика не спасет в жару на бездорожье при движении 1-2-я передачи с полной нагрузкой. Надо иметь избыточное давление.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 19:15
  •  833
  • 67
podrez писал(а):
мне вообще понятно почему внутри крышка вся забивается «солью» - кристаллами высохшего тосола и еще бог знает чего.
Я разобрал старую крышку. Всё чисто.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 19:17
  •  833
  • 67
Свечи зажигания у них тоже не правильные. :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
