 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2016, 21:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ВВА , Врет китаец скорее всего. Сам корректировал на насосе по электронному подгибанием стрелки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 06:21
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А можно чуть подробнее про электронный?
Типа, нельзя ли временно проводочек протянуть в салон чтоб вначале испытаний поконтролировать давление? Датчик отдельно? Боится, наверно, жижки...
Отстал я от прогресса, знаю , что есть электронные на колеса, только цена кусается...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 06:48
  •  10236
  •   66
Вот такой, чисто для проверки давления в шинах.
http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=12570
Но их много разновидностей есть. Есть и с выносным латчиком.
ЗЫ: Картинка не вставляется, дал ссылкой.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 07:46
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@sanyok ,
Кусается, для того ,чтоб раз посмотреть, видно надо - как делал ПОДРЕЗ- временно установить манометр и прогреть/остудить.
С остудить -эт запросто, а вот прогреть... у нас седня - 25. Брррр!
А хотелось бы, чтоб вентиляторы отработали.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 13:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Со старым новым годом,
поздравляю Вас, друзья!
Крохотный отчётик.
Все работает, без нареканий.
Шланги от работы с крышкой без имени -поплотнее, но прожимаются см так на два.
Сколько давления- пока не знаю.
При 75 градусах системка уже встаёт на полное давление,- идёт расширение в бачок.
Может быть и раньше, но вот так открыл капот....
Подготовил манометр посерьёзнее немножко, но снять показания давления не получается- у нас за двадцать и температура выше 88 градусов не поднимается.
Надо бы снять показания, чтобы вентиляторы отработали, а это если хотя-б 95 чтоб было.
Хочется узнать, насколько падает давление при охлаждении вентиляторами.
И ещё интересно: сколько разрежения получается от впускного клапана и резинки с прорезью в крышке бачка.
Для этого подготовлен манометр со шкалой -1----0----1----2----3 bar с классом точности 1,5. Диаметр его- 100мм.
Но, как бы не пришлось ждать февральских метелей.
Прогноз что- то не радует...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 05:21
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Когда всё работает без нареканий становится скучно. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 06:21
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Перекрой временно тонкий шланг (передави струбциной и т.д.) и температура пойдет вверх - будет повод подумать о "паразитном" малом круге.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 06:54
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Экий ты! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Конечно,- раз колонка горячая, то баланс температуры при пережатии шлангика с радиатора -сместится.
Вопрос: насколько?
Тут жеж термостат работает- чуть приоткроет поток в холодный радиатор- и опять прикроет- холодно и ему становится сразу...
Ну сам рассуди: чего- ж она, температура, бодренько ползла вверх, и вдруг, встала колом на 88?
Тем не менее, из уважения к тебе:
Обязательно пережму на время тонкий шланг.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:42
  •  344
  • 75
  •   7
Это при 80 градусах, при 88 град усах термостат открыт полностью по большому кругу, а малый закрыт. Конечно "Паразитный" малый круг основное влияние оказывает до 80 градусов (когда открыт малый круг термостата, а большой закрыт). Когда закрыт малый и открыт большой круг согласен влияние тонкого шланга будет минимальным. (можно пренебречь)
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:57
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Моя машинка седьмого года, и термостат ,скорее всего, с открытием на 85 градусов. " Ход " термостата где нибудь 10- 12 градусов.
Так что: я считаю, что он чуть- чуть приоткрытый.
Шлангик влияет на скорость прогрева до приоткрытия термостата- тут я с тобой
полностью согласен.
А чтоб уловить разность времени прогрева- это надо целые эксперименты проводить.
Может, не надо пережимать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
