 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помпа - какую выбрать?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 18:17
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
РыболовЪ писал(а):
Да на форумах это обычное дело
+100!!!
Литературные гении фонтанируют знаниями!
счищая старую заводскую прокладку ножом, отверткой или чем-то другим металлическим. Зачищать надо пластмассовым скребком.
:smile_bigsmile:
Существует старое слесарное правило - очистка привалочной плоскости в труднодоступных местах, когда трудно контролировать положение режущей кромки относительно зачищаемой плоскости, должна осуществляться инструментом, твердость которого выше твердости удаляемого материала и ниже твердости материала очищаемой детали.
Снятый корпус помпы из алюминиевого сплава на верстаке можно очищать шабером или стамеской. Очень осторожно, не давая шаберу врезаться в алюминий. А уж установленный на двигателе... читай выше.
Я зачищаю куском оргстекла. Сейчас стоит 4-я помпа. Естественно с прокладкой.
И вообще, РыболовЪ, руки из плеч это вторично. Главное чтоб на плечах сидело что-то серьёзнее надутых щёк. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 19:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
4-я помпа??? Вот уж действительно, слишком умная голова рукам покоя не дает! :smile_rofl:
Открою для Вас тайну! :smile_bigsmile: - голову лучше применять для правильной эксплуатации авто и его механизмов, а не для рукоблудия. Эта помпа, которую менял, прошла 229 ткм. На другой афто помпа отработала более 100ткм ( была заменена профилактически и лежит сейчас в НЗ, поскольку работоспособная). Я предпочитаю делать сам и для себя, гарантированно качественно и надолго, а не ковырять куском оргстекла.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 19:50
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Рыболов
Совсем не берегут себя Умные головы! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 20:27
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Не то Вы потеребили :smile_wait: И про зазор и про струйку
Про струйку: жигулёвская помпа даёт вполне нормальную струйку, ничуть не хуже шнивовской. И, да, я использовал и прокладку, и герметик :smile_wait:
РыболовЪ писал(а):
герметик намного легче и проще счищать чем долбаные прокладки
У ШНивы такое удобное место расположения помпы, что и герметик и куски прокладки удалять одинаково интересно :smile_drunk:
Обычно потребность в применении герметика возникает у рукожопых, которые при самостоятельной замене повреждали привалочную плоскость
Блин, тема про замену помпы. Если точнее, про выбор помпы. Зачем здесь искать лауреатов конкурса рукожопов? Для таких целей есть соответствующие разделы форума.
РыболовЪ писал(а):
Поэтому смело применил при "забортной" около +2
А что ему сделается? Главное, чтоб в ледышку не превратился :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 21:40
  •  10468
Герметик достаточно просто смывается тряпкой с бензином. А вот присохшую прокладку кроме как механическим путем, не удалить.
Мне "повезло" :smile_bigsmile: - вместе с помпой пришлось менять радиатор, поэтому не поленился снять бампер, что сильно упростило процедуру)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 21:45
  •  3845
  • 66
РыболовЪ писал(а):
Открою для Вас тайну! - голову лучше применять для правильной эксплуатации авто и его механизмов, а не для рукоблудия. Эта помпа, которую менял, прошла 229 ткм. На другой афто помпа отработала более 100ткм ( была заменена профилактически и лежит сейчас в НЗ, поскольку работоспособная). Я предпочитаю делать сам и для себя, гарантированно качественно и надолго, а не ковырять куском оргстекла.
Замена помпы профилактически... :smile_smile:
Осталось узнать как ресурс помпы связан со способом удаления остатков старой прокладки. Нафантазируй еще чего-нибудь :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 22:16
  •  10468
Гуманитариям это сложно понять. Им проще раз в 10...20 ткм менять помпу.
Лучше в сервисе, где установят вожделенную прокладку! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2025, 22:18
  •  111
  •  17 дек 2021, 07:52
  •  Лобня
А масло вы тоже меняете по показателям или приходится "профилактически"?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2025, 08:38
  •  1218
Не знал, возьму на заметку.
Я счищаю остатки прокладки и герметика канцелярским ножом. Если рукожопить, то, да, можно наделать задиров на привалочной плоскости. Не знаю в чём особая сложность, но царапин от ножа на плоскости ни разу не оставил (до ШНивы у меня Жигули были, там тоже бывала замена помпы). Провода я тоже канцелярским ножом зачищаю - аккуратно получается. Если совсем страшно, то можно зачистить поверхность стоматологической лопаткой - телефонные мастера частенько используют этот инструмент, чтобы не поцарапать пластик.
А что с маслом непонятно? По показателям надо менять через 10ткм. Профилактически, от 5 до 8ткм (в интернете огромное количество информации на эту тему). А как вам менять - решайте сами :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2025, 16:39
  •  6415
  • 71
Никто из Умелых голов не пробовал правильно установить ремень привода н/а, с целью долгой и безотказной его работы.
Тогда, глядишь, и помпа походит, и остальные железки, что ремень крутит, протянут подольше. :smile_bigsmile:
Ну вы и собрали целый консилиум по вопросу замены помпы! Проще жить надо, репяты
Сразу видно, чем кот (Умная голова) занят, когда мыши не беспокоят и нечего делать. :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
