 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает система охлаждения
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 15:55
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Koncord , конечно! Резко снижается вероятность того, что у тебя треснет бачек, сорвет патрубок и потечет радиатор... Но увы, не исключает это на 100%.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:04
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Ездил я со стоковым бачком рвало их, пробки менял толку 0. Открутил пробку чтоб не было давления, покатался, "закипать" стал без неё. Не в прямом смысле но из бачка расплескивалась все рядом с пробкой было в налете.
Заменил бачок на круглый от фольца оттарировал пробку на 0,8-1 атм и забыл про закипание и "грязное" подкапотное пространство. Никакие патрубки и радиаторы не рвет. Подтекали со временем новые черные шланги у печки в районе хомутов. Заменил на силиконовые с усиленными хомутами и забыл
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:32
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
@Dm.VZ , это конечно да, зато вероятность закипания как бы повышается. Но вообще не знаю, у меня после замены патрубков и бачка на нормальный толстый (брал у дилеров) вроде больше не уходит антифриз и не лопаются, если не считать крошечного подтека с обратки на стыке с бачком (видать, сидит не очень плотно). А одно время тоже думал давление скидывать...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:36
  •  9101
  •   39
@Koncord , я на первой машине проходил через все это... еще и помпы там были, как расходник, менял каждые 20 тыс. км. А потом умные люди подсказали. А что б не закипеть надо антифриз лить нормальный G12+ и температуру включения вентиляторов снизить чутка.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я по горам не лажу, мне не критично.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:55
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Достаточно в хорошую грязь заехать. Как погазуешь на черепашьей скорости, так и в горы не надо.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:11
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
При нормально работающих вентиляторах и пониженном пороге включения оных ни чего не будет.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:30
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
11 лет эксплуатации без клапанов в РБ это подтверждают. Но все равно не панацея. Не помню, в какой теме писал, через 10 лет всё равно оба радиатора потекли с интервалом в несколько месяцев по стыкам с пластиковыми бачками. Резина не вечна, увы.. Но десять лет отходили без проблем. А заводская помпа была заменена на 160+ пробега исключительно для профилактики вместе с радиатором СО, чтобы два раза туда не лазить...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:42
  •  711
Вот этот момент и настораживает: лью G12+ синтековский, в целом все устраивает. Но даже с учетом давления в системе вентиляторы, как только становится тепло, время от времени срабатывают после короткого простоя на горячую (ну типа когда в магазин зашел-вышел). Иногда даже оба. А не будь там давления, наверное, работали бы еще чаще. И никаких гор, что называется :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:53
  •  21252
А температура ОЖ при этом какая перед остановкой двигателя? :smile_wondering:
Если что, по теплу это нормально. Если заглушил двиг при 92-93 градусах или выше, то через пару минут при включении зажигания точно венты включатся. Я обычно по теплу принудилово включаю перед выключением зажигания, чтобы ниже 90 температура опустилась. Пока не было принудилова - ждал сработку вентов и их отключение, и только после этого глушил.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 19:54
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А чаще от чего.темпеоатура включения в прошивке прописана.после остановки чут по инерции растет.ничего такого.брльше же нет источника нагрев
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
