 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2024, 17:02
  •  41
  •  01 май 2024, 11:28
  •  Волгоград
Ну неужели нету решения чтоб не грелась шевик евро 5 с кондеем??? Ну что теперь без бампера ездить??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2024, 17:32
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Связист 9468 писал(а):
в пробках по городу и в такую жару (у нас уже под 40..) постоянно стрелка вверху...винты жужат, охлаждают, затем опять и т.д
Это вообще то нормальная ситуация. При 0 град в слякотную питерскую зиму при включенном на вторую скорость отопителе, обогреве зеркал и заднего стекла и включенном ближнем свете точно так же периодически срабатывают вентиляторы. Если не хватает обдува при движении на скорости 100 и выше, значит при условии исправности всего остального забиты соты радиатора кондея. Может радиатор снять и продуть мойкой высокого давления ?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2024, 17:47
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
греется машинка в пробках
В пробке на скорости 100 км/час ? :smile_giggle: Каким боком здесь бампер, если вентиляторы температуру сгоняют ?
На трассе вентиляторы вообще должны молчать. Вполне хватает продува радиатора встречным потоком воздуха.
А вентиляторы для того режима, когда встречного потока нет или он очень мал - городские пробки, тяжелая грунтовка на малой скорости...
Так я о пробках говорил, а не о трассе. Ну да, невнимательно прочитал пост товарища, он говорил об обдуве на скорости. Хотя если на трассе поднимается до вентиляторов, тут явно требуется ремонт. Обрезка бампера точно не поможет)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2024, 19:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Продуть, но не мойкой, а сжатым воздухом.
PS Практически у каждого есть сервисная книжка. В ней указаны регламентные работы на каждом ТО.
Почему все игнорят эти процедуры? :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 19:17
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Закажи трехрядный радиатор, как раньше на Газели ставили
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 17:10
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
По-моему, судя по эксплуатации моих авто в Волгоградской области и южнее, проблема с перегревом надуманная.
По опыту.
При включенном кондее в городе в жару всегда молотят оба вентилятора СО (БК на 95), сбрасывают до 91 и включаются по новой. Обычное состояние ШН 2011 гв.
На трассе Т 83-90 при сорока за бортом. И кондей ни к чему.
На моем авто ремень привода кондея заботливо (чтобы не маслать компрессор на пустой системе) снят несколько лет назад за ненадобностью. Одной проблемой меньше! Окна приоткрыл, не парюсь и не простываю.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2024, 16:21
  •  41
  •  Волгоград
День добрый! Поставил бк, все не так уж и плохо...по бк темпа у меня с кондеем держится с 88 до 91, а на стрелка почти у красной зоны!!! Как так то? Без кондея 93-95 а если не переть на всю то на ходу и 90 держит...сегодня утром у нас было 21 градус так по ровной дороге на 5й 80км/ч было 88...кому верить?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2024, 16:53
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
@Связист 9468 ,
все у тебя нормально, ездий спокойно :smile_handshake:
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 10 июн 2024, 03:32
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
1, а на стрелка
Никогда не верил тому, что приборка шевиковская показывает. Купил тревела, там то же самое, экранчик сделали с цифрами и они врут.
Датчик на стрелку стоит у 4 цилиндра, а бк берет с радиатора вроде. Поэтому они могут разное показывать. Хотя непонятно причем тут бампер тогда. Но я бы попробовал поменять датчик в блоке, просто проверить.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2024, 04:22
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Короткий провод от - АКБ к кузову обслужить, а лучше усилить, сильно уменьшает враньё и напряжения и температуры.
При включении кузовных потребителёй, потенциал кузова подпрыгивает, а приборка видит падение напруги с датчика, как будто нагрев, стрелка ползёт вверх.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
