 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 03:40
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ничего не прыгает на приборке
У себя посмотрел, тож стрелка никак не реагирует, ни на стартер, ни на кузовных потребителей. Массы усилены и в порядке.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 15:25
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
В выходные, помимо прочих дел, зачистил массу, идущую от АКБ на корпус, а также по собственной глупости устроил фонтан из горячего антифриза во время съема дроссельной заслонки. Удивительно, но после этих процедур пропала проблема, которая преследовала с осени: на трассе температурная стрелка перестала вылезать выше 90, хотя показывала стабильно 92-93. Сейчас даже местами около 89. Уж не знаю - то ли зачистка массы действительно принесла результат, то ли вырвавшийся из патрубка антифриз способствовал устранению какой-то старой воздушной пробки, что привело к стабильной работе системы охлаждения, но вот такой вот факт)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 21:01
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Из-за хреновых масс стрелка может быть только ниже, но никак не выше.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 21:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А тонкий шланг и трубка в расширительном бачке не забиты?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 22:24
  •  711
Вопрос интересный, но по идее не должны. Там всё менялось. Надо будет глянуть на всякий случай
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 08:08
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Там всё менялось.
Если бачок менялся, то у них есть любимая тема - не сверлить отверстия в штуцере под малый шланг. В первом у меня не сверлено было вообще, во втором отверстие было, но кривое и с иголочное ушко диаметром.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 13:46
  •  711
Там всё менялось.
Я бачок менял несколько месяцев назад. Специально покупал в фирменном магазине, весьма добротный. Насколько помню, при осмотре претензий не было. Как только время появится, гляну что там со струёй. Как-то даже значения не придавал
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 17:37
  •  711
В общем, проверил. Всё нормально льётся, обычной непрерывной струйкой :smile_rain:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 21:55
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Это всегда результат. У меня на 10й год машина зимой чуть не сгорела от плохой массы. Ехал себе ехал, машина нагрелась, сработал вентилятор и напруга просела до 11,4 вольта. Доехал немного, остановился, случайно коснулся минусовой клеммы АКБ и обжегся конкретно. Прокурил форум и полез все наконечники пережимать на новые и усиливать определенные массы. И вольтметр приборки теперь тоже адекватно показывает, там с завода вообще косяк с массой был, основная гайка массы под блоком предохранителей была плохо протянута, а контра затянута хорошо.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 22:35
  •  711
Тоже есть желание все массы перетянуть. Жаль времени не хватает, чтобы до всех добраться
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
