 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 16:25
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
забыл написать горчицу предварительно размешать с тасолом чтоб без комков и влить :P грам 30 хватит на мелкую теч радиатора
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 16:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
лёха5, Каждый льет герметик на свой страх и риск. жидкий радиаторы не забивает (по крайней мере сильно) но может заклинить термос.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 16:48
  •  968
  •  Всеволжск
почти все герметики не поддаются промывкам, если есть возможность без труда устранить течь ну там резинки, прокладки, то лучше заменить, а радиатор посложнее и дороже в разы в ремонте,,, есть смысл заделать герметиком но вот каким? чтоб промыть, если что ни так, придется еще раз, итд система забьется и будет греться поэтому и рекомендовал ее, так как она хорошо промывается промывками
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 14:44
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Сегодня решил убрать нагрев ДУ, отсоединил один шланг и соединил другой в термостат напрямую, исключив тем самым нагрев ДУ.
Решил не выбрасывать снятый шланг, а промыть и убрать в запас с двумя хомутами, внутри тоже решил пролить водицей, а оказывается половина шланчика внутри закупорена напрочь той же хернёй, что у меня недавно было в тонком шланге расширительного бачка, при этом струи из него не было и я тем летом тоже снимал его и выковыривал эту закупорку. А я всё думал почему у меня в последнее время при скорости 100 температура держится 90(при 120 и выше 92), было раньше 87-89.
Это я к чему? В своё время заливал пару разных герметиков(года 2.5 назад, поле этого система промывалась) и в прошлом мае при пробитии прокладки ГБЦ пришлось залить специальный герметик, и после ремонта система тоже промывалась(ездил пару дней с водой).
В общем у кого залит герметик, проверяйте тонкие шланги на наличие закупорки.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 16:13
  •  968
  •  Всеволжск
старый тасол и антифриз, тоже комкуется , дает отложения и без герметиков
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 18:02
  •  4656
Тоже как вариант, щас то у меня антифриз залит, может эти отложения от тосола ещё остались, всё же он больше 3 лет использовался, хотя и подливал периодически.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 18:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
По осени сливал 10летний тосол,никаких отложений не заметил,и бачок чистый. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 18:24
  •  968
  •  Всеволжск
LISIY, повезло ))) у меня за 4 года, печка почти забилась на 9
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 21:07
  •  280
  •  24 ноя 2011, 20:56
  •  КЧР
сегодня залил liqui moly. текло, как и у многих, на стыке пластик - аллюминий. будем наблюдать
Chevrolet Niva 2004, L
Chevrolet Niva 2013, LE
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 22:21
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
Потеет переднее стекло после того , как поезжу и оставляю прогретой. Причём запотевание с лёгкой зеленоватостью (антифриз зелёный AGA) и запах в салоне характерный. Кавролин сухой под ковриками. Заглядывал в район печки, вроде нигде потёков нет, под капотом все патрубки без замечаний. Но данные симптомы всё равно имеются. Залил сегодня Hi Gear герметик. Там прямо на банке были описаны эти симптомы, причина - течи радиатора печки. Там же написано, что герметик при этом помогает. Сегодня залил, посмотрим, поможет ли. По результату отпишусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
