 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:30
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@pashka www , а подогревателя двигателя нет случайно?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 06:12
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
, Да есть подогреватель. Машинка с севера. Не пользуюсь им. Не вижу связи. Буду рад объяснением.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
@sanja0807 , Если я правильно понял вы про нагреватель от сети 220 который стоит в месте на блоке для слива жидкости? А что там может быть?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 06:50
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@pashka www ,
Подогреватель проточный?
Если да, то как осуществлен вход холодной ОЖ и выход в движок подогретой?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 09:01
  •  7250
@ВВА , да это надо смотреть. Машина дома я на работе. Завтра посмотрю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 10:50
  •  1660
@pashka www , датчик температуры вкручен не в блок, а в переходник. Вот и разница в показаниях бк и приборки.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 11:57
  •  7250
@sanja0807 , да нет раньше стрелка была на 90 или около того. А сейчас больше 70 не поднимается. Ничего не делал, никуда не лазил.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 12:30
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да контакты тогда, к бабке не ходи.
Я не очень внимательно вник, извиняюсь.
Нинада пока на ХХ гонять.
Если у тебя руководство по ремонту скачано, там значения есть сопротивления термистора при 90 градусов.
Сдернул аккуратненько разъём со штыря датчика и подключашь покупленый или найденый резистор.
Помойму 275 Ом, посмотрю и уточню ,если руководства у тебя нет .
В любой радиолавке можно купить, рубля 2-3.
Заместо датчика подключашь, на двигатель его контачишь и смотришь: должно быть около девяносто.
Нет? Начинаешь шерстить контакты: массы на движке, масса приборки ( гдет за релюшками) разъёмы приборки - типа выдернуть/плотненько воткнуть, разъём на датчике если резинки нет- может быть грязь.
Если с резюльником из лавки показывает 90, тогда сложнее , тогда подумаем, но потом...
Не помешает, раз пойдёт такая пьянка, снять/ одеть разъём с датчика мозгов.
При выключенном зажигания или ( лучше)снятой клемме с акума.
Типа посмотреть с умным видом на него, профессионально дунуть и одеть обратно.
Только осторожно, там защелка хрупкая, я сломал.
Там счёт идёт на миливольты: 13 миливольт на градус. Окисел и грязь- ну ты понимаешь. Машинка с рук, чёрт его знает, где что и как.А процесс разъединения одевания- он уже зачищает контакты. Чтоб быть уверенным в том ,с чем будешь сравнивать.
Как-то так я бы поступил. Можно и напряжение на датчике померить, но это не так информативно.
175 Ом сопротивление.
Можно ещё провода пошевелить в разьемах приборки, так, слегка, вдруг " мамы" в колодках слабоваты. Особенно массы. Схемы разные по комплектациям, поэтому надо смотреть конкретно.
Хотя, сомнения все одно остаются, что то тут тобой не все оговорено.
Если с подогревателя ОЖ идёт в переходник датчика, то тогда на показания будет влиять работа/неработа помпы подогревателя...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 13:01
  •  1660
@pashka www , всё же посмотри как реализовано подключение подогревателя. Куда именно вкручен датчик.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 18:08
  •  7250
@sanja0807 , Завтра по светлу всё посмотрю. Может и контакт где. Датчик вроде стоит как везде. Никаких шлангов рядом нет. Вся эта коммуникация от подогревателя внизу, но я всё равно проверю. @ВВА , С умным видом я на контроллер летом смотрел когда менял. Не думаю что там уже что то окислилось. А остальное да надо проверять.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 12:00
  •  7250
Обманул. Датчик стоит на переходнике шланга от подогревателя. Подогреватель одним шлангом идет туда где сливная пробка на блоке, а другим где должен стоять датчик. Вот он там сверху на переходнике.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
