 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 16:07
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Вчера вот 46 было, с кондеем, стрелка ниже 90. Но я без бампера (как зимой снял, так все лень на место ставить), но сомневаюсь, что он там на что-то в пробке повлияет, разве что радиатор в тени будет :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 23:05
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не знаю как сейчас, а в 2008 на те Калины, что с климатом, ставили специальные радиаторы, не такие как на машины без кондюка. У меня когда ДТП случилось, то купил от обычной Калины и машина стала перегреваться. Тоже мучался, мудрил с термостатами, с режимом вентиляторов, не помогло. А через год появились в продаже радиаторы от машин с кондюком. Поставил и как бабка пошептала.
Думаю, что и на Шниве должны были другой радиатор разработать для машин с кондюком.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 23:14
  •  7310
  •  Краснодар
Нах не надо. Все работает. Просто БК - зло :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 12:25
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
На драйве нашел любопытную тему по вживлению термостата от гранты на шевиниву.
Вот вкратце описание:
"Плюсы грантотермоса.
Отсутствует как таковой малый круг. работает по 2м контурам.радиатор печки-радиатор охлаждения.
Соответственно более быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры и прогрев салона
Огромный выбор термоэлементов на разные температуры.от 84до 92х градусов. если есть прямые руки то этот диапазон можно расширить в любую сторону по желанию.
Простота замены вышедшего из стоя термоэлемента.достаточно открутить 3 болтика в шикарной доступности(кто затягивал хомуты патрубков в шниве должны будут оценить)))) и вот он термоэлемент в руках. В случае непредвиденного выхода из стоя гденить в дали от цивилизации достаточно выкинуть термоэлемент за пару минут и ехать дальше."
Отсюда: https://www.drive2.ru/l/507153862554026734/
Какие мнения?
Меня смущает, что отсутствует малый круг. Если я правильно понял, то термостат регулирует проток и через радиатор печки, а как тогда прогрев зимой?
Добавлено спустя 50 секунд:
Или я неправильно представляю схему гранто термостата?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 13:07
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Pavel_CH ,
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. В термостате Лада Гранта установлены основной и дополнительный перепускной клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полно закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 85 С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
http://клуб-лада.рф/granta-re ... sod-granta
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 19:27
  •  7310
  •  Краснодар
Автор, видимо, не в курсе про гибкие отвертки, которой хоть вокруг ноги открутить можно.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 19:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Мойте радиатор чаще и да будет Вам щщастье!!!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 22:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Погонял на 120+ при температуре около +20. Т двигателя доходит до 94...96°С... Кондера нету.
При такой скорости нагрузка на двиг уже почти максимальная, вот и работает при повышенной температуре.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 17:35
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@РыболовЪ , Не согласен я. Значит у тебя неисправна СО. Сегодня ехал 120-130 по трассе, температура ОЖ 88 градусов и выше не поднималась, по БК. Температура воздуха +28.Машинка без кондея.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 18:09
  •  10468
@Валерий Александрович ,
Привет! :smile_handshake:
Остальные признаки неисправности де?
Рад не сияет, конечно, но чистый, охлаждайка аки слеза, уровень в норме, термос открывает/ закрывает, печка греет. Без "тапкифпол" Т всегда 84...86° С. Даж унитазное бульканье, что было пару лет и то прошло...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
