 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 22:36
  •  280
  •  24 ноя 2011, 20:56
  •  КЧР
отчет: 4 месяца, практически, как залил герметик. сухо. наблюдаем дальше. одна проблема: запах антифриза в салоне когда включаешь вентилятор отопителя. запах держится некоторое время и уходит. что это и откуда?? пружина крышки расширительного бачка срезана наполовину. из-под крышки сопливит иногда. может ли затягивать через салонный фильтр пары антифриза и запах??
Chevrolet Niva 2004, L
Chevrolet Niva 2013, LE
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 23:25
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
VladimirhOFF,
От печки конечно. т.е. от редиатора печки. Вы сами и ответили. Там не течёт. а соплит.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 21:53
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Легко я думаю, крышка стравливает вот вам и запах тянет из капотного простр.ва.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 22:24
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Чаще такой запах проявляется в начале прогрева двигла, это и говорит о том, что сопливит радиатор печки.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 22:26
  •  7463
  •  Пенза
ИМХО. Герметик в системе охлаждения - зло! :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 08:45
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
У меня когда на третий год тосол протух (болотиной завонял) тоже при больших температурах и медленном ползаньи по лесу появлялся запах в салоне, снимал радиатор печки - целый, без следов подтеков, свежий антифриз и вот второй год запахов нет. А герметик и в правду это ЗЛЮЩЕЕ ЗЛО!!!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 22:46
Что, коллега, Вас привело к такому глубокому умозаключению?
А я вот скажу - герметик в системе охлаждения - это добро! Об этом говорит мой 3,5 летний опыт его использования в моей машине. А скольколетний опыт у Вас?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 23:33
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
timurchik0886 писал(а):
Потеет переднее стекло после того , как поезжу и оставляю прогретой. Причём запотевание с лёгкой зеленоватостью (антифриз зелёный AGA) и запах в салоне характерный. Кавролин сухой под ковриками. Заглядывал в район печки, вроде нигде потёков нет, под капотом все патрубки без замечаний. Но данные симптомы всё равно имеются. Залил сегодня Hi Gear герметик. Там прямо на банке были описаны эти симптомы, причина - течи радиатора печки. Там же написано, что герметик при этом помогает. Сегодня залил, посмотрим, поможет ли. По результату отпишусь
Вот я и проездил несколько дней после заливания Hi Gear герметика. Испарений с тех пор не наблюдал. Советую!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 07:06
  •  2390
  •   4
А эта бурда до сих пор в системе охлаждения? 3,5 года? Есть опыт владения машиной в течении 21года, после герметика приходится менять почти все! Как раз Хай-Хер заливался :smile_doh:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 12:00
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Поездил я с герметиком. Потом мыл. Долго мыл. Кипятил. Опять мыл. Снова кипятил. И снова мыл. Радиатор снимал, мыл отдельно. Отложения внутри радиатора - миллиметр толщиной. Хорошо, печкин радиатор менялся - там проход вдвое сузился. После мытья, печка стала горячее. Стрелка сдвинулась вниз, как была до герметика.
Так что зло это. Использовать для выполнения боевой задачи, а потом мыть, мыть, мыть.....
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
