 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 12:10
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Хотя нет:
есть вариант пробоя прокладки под головой.. Тогда может тоже греться, если есть прорыв газов в тосол.. Обычно при этом и маслице попадает (пленка четко видна на поверхности, может даже эмульсия).... Посмотри на масло в двигателе.. на щупе и на горловине... Не должно быть белой эмульсии ! (немножко на заливной крышке - это конденсат может быть) ....
Roadrunner, есть ещё вариант микро трещины в блоке. лечить гильзованием.НО У НЕГО НЕТ ПУЗЫРЬКОВ СТРУЯ РОВНАЯ. так что к урологу пока рано.
ставь пустой термостат.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 13:43
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Предложу еще одну вполне вероятную весчь.
Исходя из того, что радиатор, термостат и пр. судя по всему исправные, чистые и пр. Это как предпосылка, ибо вероятность замены хренового на хреновый термостат есть, но она не столь велика, опять же по теории вероятности. :
Значит так. Помпа на самом деле может умирать не явной смертью с соответствующими потерями тосола и пр., а очень тихой и незаметной смертью, когда мы видим только рост темепературы, но кроме него нет ничего. Не ухоит и не течет нигде тосол, ничего не стучит, не гремит и пр. Просто напросто происходит проворот крыльчатки на помпе. При этом вследствие термических расширений на холодное помпе крыльчатка на валу сидит хорошо и не проворачивается, а на горячую начинает прокручиваться. Следствие - недостаточная циркуляция ОЖ и перегрев двигателя. Точка.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 13:47
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
caustic, О загнул то : Нет, непохоже, что помпа проварачивается. Струю в обратке прямо пропорциональна оборотам двигателя. И в общем нормальная такая струю, как и раньше была.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 13:48
  •  4610
vaga., Сначала поменяю свечи (все равно менять еще тыщ 10 назад надо было), потом поставлю новый (третий) термостат.
Если ничего не поможет, остается или к доктору, или ждать похолодания :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 14:02
  •  2209
  •  Ярославль
edmi2000, да я понял-понял... просто как вариант. А вообще "струя нормальная" - это ведь неизмеримый показатель :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 14:28
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
.... ну значит точно не простатит! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 14:48
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
edmi2000, Мишань на холостых греется :?:
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 15:11
  •  4253
  •  Краснодар
caustic, интересная теория.а самое главное похожа тем что: температура взлетает прямо как сумашедшая и медленно падает.мож в этот момент и перестаёт крутится крыльчатка?
и вообще у меня при спокойной езде плавной неспешной всё окей, а как я давлю в пол всё как отрубило темп. летит ввверх. аж страшно..
на неделе поставлю потрашёный посмотрю.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 15:37
  •  3167
  •  МОСКВА
Еще раз хочу напомнить про крышечку расширительного бачка :
при избыточном давлении в системе циркуляция ухудшается :!: :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 15:56
caustic,
Первые шнивовские помпы такое и вытворяли - проворачивалась крыльчатка запросто, потому как сделана была из дешевой пластмассы. Об этом писали в "ЗР" еще когда тестировали первые шнивы. Теперь же вал имеет шлиц, и ответную часть на крыльчатке, что исключает проворачивание.
Как вариант - а может иногда подклинивает подшипник? Ведь бодрая струйка на ХХ еще не говорит о том, что эта струйка так же бодра и на других режимах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
