 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 12:07
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Вот. Не может он в переходнике адекватно работать. У меня расхождение в показаниях бк и приборки 10-15 градусов. Появились они именно после установки подогревателя. Ставил сам. Остается вопрос почему у тебя изначально показания были одинаковы.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 14:57
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Летом было примерно одинаково. Потом накрылся дисплей у бк, не сравнить было. Поменял бк. Такая разница. Может потому что зима и разница больше. Он как бы охалождается сверху потому что получается снаружи на штуцере. Попробую его утеплить получше. Хотя он обмотан чем то.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 15:15
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У меня на двух машинах стоит этот подогреватель (Северс-М, если не ошибаюсь в названии).
То что при этом на приборке показания ниже на 10-15 - это норма для такой схемы подключения (на приборку и не смотрю - мониторю по БК).
Зимой разница в показаниях больше.
Зато летом в стоячей пробке они иногда сравниваются (нет обдува подкапотного и штуцер-переходник с датчиком нагревается до рабочей температуры), так что ничего странного.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 15:25
  •  7250
Да спасибо всем я тоже так думаю что это из за такой схемы подключения. Теперь спокойней как то)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 12:34
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Так давайте разбираться. У меня нет ни каких подогревателей и обогревателей. Датчики стоят там где надо стоять, но разница между БК и стрелкой примерно в 10 градусов. При чем на стрелке в большую сторону. Какой датчик извините врет?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 12:49
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Почему бы нет?
Тока я подозреваю, что у твоей машинки ничего не врёт...
Для начала протести приборку.
Она три раза должна стрелками помахать от 0 до максимума.
Проверь её на наличие ошибок.
Посмотри, насколько отличается показания приборкой бортового напряжения от реального.
Разогрей машинку на ХХ и сравни показания на точках 50 70(?) и 90 градусов с БК.
Если разница показаний не устраивает, тогда добудь резистор 175 Ом с точностью 5% (или точнее) и ткни его заместо датчика приборки- должно получится 90 градусов.
Проще , мне кажется и не придумаешь.
Потом уже репу чесать и разбираться будем.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 14:26
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
ВВА писал(а):
Для начала протести приборку.Она три раза должна стрелками помахать от 0 до максимума. Проверь её на наличие ошибок.
Так, чем тестить? Подробнее если можно.
Это на клеммах? Потому как с БК расхождение ну может в 1 десятую.
...грел, смотрел...расхождение начинается именно после 70 градусов. В среднем температуру по БК показывает 83-84, а на стрелке 90-95 примерно.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 15:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Мутабор ,
Скачай " Руководство по ремонту шевроле нива"
Гдет на старом форуме я его качал, ужо не помню...
Оно очень тебе поможет, ещё не помешает руководство по ремонту ЭСУД.
Приборка сама себя тестит. По памяти , могу ошибиться.
При выключенном зажигания нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание, отпустить кнопку.Приборка перейдёт в режим теста.
Суть в том, что когда она будет махать стрелками, ты посмотришь, правильные ли крайние положения. Если они правильные, значит стрелочный приборчик цел, не врёт.
По температуре.
ИМХО, они не могут быть одинаковыми по ряду причин.
И у моей на мощностных режимах запросто на 10 градусов могут отличатся.
Но, если греть с небольшим притоком тепла, медленно ( почему и говорю о ХХ),
температуры выравниваются:
Разумеется, если помпа и термостат нормальные, ничего нигде не забито.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 23:36
  •  42
  •  03 дек 2012, 23:56
  •  Воронеж
Пришлось немного кипнуть - но без фанатизма. На всякий скинул ГБЦ и заменил прокладку, но и старая была не повреждена., хотя стоило бы и ее протянуть 20-30т.км назад.
Накрылся термостат, стоял термостат в пластиковом корпусе черный. Разрушился перекрывающий клапан.
Заменил термостат - купил и установил с силуминовым корпусом АВТОВАЗ. Температура срабатывание , на корпусе выбито 80С. Термостат, как на ссылке http://www.rus-treyd.ru/data_cat/303060_L.jpg
Термостат срабатывает - система ОЖ работает., вроде нормально, все открывается, радиатор весь горячий и патрубки также.
Но!!! вот Вопрос. В период эксплуатации машины со старым термостатом температура ОЖ в среднем была в районе 85-88С, причем постоянно и в городе также, карлосоны включались очень редко , даже один.
Теперь температура рабочая сразу 90-93, и на светофоре регулярно срабатывает один карлосон, после 98-99, снижая ее до 94С. По трассе при 90 -100 км/ч рабочая 87-88С. Регулярное включение вентилятора -хоть и одного, как то напрягает. Температура на улице пока +12-16С, а вот что будет летом при +25..+30С??
Так вот -дилема следующая, либо новый термостат работает не корректно, его под замену или все в норме, старый работал не нормально все 6 лет???? Хотя зимой даже на второй скорости печки, была всегда Африка при температуре за бортом -20С.
Шнива 2005 г.в. амулет
РШН 2010г.в. млечный путь
больше 20 лет с ГБО
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 13:21
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
У меня всегда на обоих ШНивах термостат держал ровно 87 градусов. Нагревалось сильнее или в жару в пробках или при интенсивном мешении грязи. Чтобы температура при этом сильно не скакала, поставил на БК температуру срабатывания правого вентилятора 90 градусов.
То, что на светофоре срабатывает, скорее всего связано с тем, что радиатор забит грязью и его надо мыть. Нормальная температура у тебя та, что на трассе. А при малых скоростях температура поднимается из-за плохой работы вентилятора. Мой или меняй радиатор и будет счастье.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
