 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 11:55
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Полумеры дают полуэхфект, и, я думаю, ты это уже понял.
Не понял о каких полумерах речь, если ты про то что здесь давали ссылки как люди пилят перемычку и делают кронштейны, то я конечно всеми руками за и у многих было сделано всё на отлично... Но... хоть сварка у меня и есть, но сварщик с меня никакой, а хороший знакомый сварной живёт за 200км... Т.е. этот вариант мне не подошёл, хотя он и гораздо лучше. Я сделал сам и мне нравится, на сервисе взяли бы большую сумму за это и при этом бы нагадили, погнули бы что-нибудь и не докрутили бы что-нибудь...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 12:13
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
winter4x4 писал(а):
в разъёме ДФ обнаружил масло
есть датчики, у которых корпус склеен в районе резинового колечка. такие датчики могут сопливить через разъем.
У меня был датчик фаз, который маслил через эпоксидку датчика(или по шву корпуса и эпоксидкой). Пробовал потом поверх приклеивать эпоксидкой пластинку из стеклотекстолита, все равно уже не помогло. Заменил. Датчик тот был от АвтоТрейд Калуга. Даже думаю у них сам корпус из некачественного материала, который впитывает масло.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 14:03
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Я тоже сварщик неопытный, но сделал. Не бойся!
Вот здесь видео, как у меня это сделано: https://youtu.be/PW9dmnrbqrQ
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 14:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Поторопился ты, ИМХО.
Всё, что здесь говорят , нужно примерять к себе. И не один раз.
Ибо каждый судит со своей колокольни. И, в какой то степени, по своему прав.
А решение то есть, и не одно...
А я недавно на гавно изошелся. У нас продавали поперечину со стойками.
Ремонтную- только покрасить. За.... 1000 деревянных.
Даже мне, пенсионеру, это было бы подьемно...
С этого и начиналось это. По крайней мере, здесь, в открытой печати.
Виктор (Glu777) прибабанил запасную поперечину поверх стоек...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 14:47
  •  1424
  •  Магнитогорск
@ВВА , молодец, что сказать.... Но я пока так оставлю, времени совсем нет.... А там видно будет..,
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 13:02
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Недавно мыл радиаторы на служебном солярисе. Так там радиатор кондея на шлангах. Делал по этой схеме:
https://www.drive2.ru/l/7414317/
У самого на Шниве пока проблем с радиатором охлаждения нет. Но на будущее, имеет идея право на жизнь? В смысле поменять трубки на шланги?
Или уже все отработано с наименьшим геморроем?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 14:34
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А трубок охлаждения ГУРа же там нет? Электроус-ль, небось. А у нас еще эти трубки 3-м этажом
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 13:53
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если уж бампер снят, то снять левую фару и отвести эти трубки вбок — минутное дело.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 14:46
  •  6080
  •   94
бампер - в смысле только пластик или усилитель еще? Я снимал и пластик и усилитель
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 06:50
  •  20285
  •  Oranienburg
4 открытые гайки усилитель держат, я снимаю, что там его снимать?!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
