 [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 19:42
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
КАС, У тебя видимо устаревшая информация. Сейчас Хепу идет с большой чугунной крыльчаткой. По диаметру как у ТЗА. Вот тут фото есть. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=100
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 22:46
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Одно могу сказать-хепа может и хорошая, но на высоких оборотах машина едет на 2ух включенных вентиляторах. При скорости 120-130 со сменой передач 4-5-4-5... Вот как раз сейчас в эту жару это все и происходит. А в пробках вентилятор чаще работает чем не работает. В общем не надо хепу брать. Либо брать её и прессовать старую крыльчатку. Поставил её в начале года. Уже шумит изредка. Ремень натянут нормально. Иногда при пуске двигателя даже присвистывает. В общем смотрел сегодня в железяке на Тза . Цена порядка 800 рублев. Как и хепа в общем. Была ещё СТА. Пока в раздумьях. Но греется машина очень сильно в эту погоду.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 23:53
  •  567
prorock, Возможно дело не в самой помпе (если, конечно у тебя Хепу с большой крыльчаткой), а в зазоре между крыльчаткой и корпусом помпы. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=230 Вот тут посмотри мои посты по поводу зазора. А на счет надежности Хепу, могу сказать следующее. Прошедшим летом поставили на ШНГ брата, спустя пару недель, появилась легкая течь (несколько капель тосола выдавливалось через сальник сразу после запуска), однако спустя некоторое время течь прекратилась. И с тех пор работает пормально. Не течет, машина не греется. Пробег примерно 18000 км.
Кстати, греться еще может из за забитого радиатора...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 07:09
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
124030 писал(а):
prorock
а еще из за подклинивающего термостата. По моей практике производительности "классической" помпы вполне хватает.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 09:37
  •  9305
124030,ну зазор то мне не измерить. а струйка вроде есть... вроде нормальная. радиатор чистый.
Dm.VZ, термостат в норме, в том году менял, зимой прогревается быстро.
просто вся проблема в том что в эту погоду по трассе если кочегарю на 4ой 120, а потом перехожу на 5ю и еду 130 - машина до 99 греется и включается вентилятор., соответственно тяга падает, и опять включаю 4ю))) со всеми вытекающими.
у кого хепа из москвичей - попробуйте сами днем так прокатиться.
если ехать 90-110 она более менее справляется.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 10:34
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
При скорости 120 и более температура воздуха практически не должна влиять (20 или 30С, при температуре двигателя 100С - пофиг), если вся система работает нормально. Я специально смотрел при 120 км/ч - 90С и с ростом скорости температура не растет (разгонялся до 150 км/ч). У тебя либо термостат не закрывает малый круг, либо что-то экзотическое - типа попадания выхлопа в тосол (прокладка ГБЦ) или проблемы с самим блоком.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 11:02
  •  9305
Olegus, но тут же писали где-то что на высоких скоростях классические помпы не справляются.. : я ж не обманываю. в режиме 90 - все нормально..
и что значит не закрывает малый круг??? если малый закрыть он вообще останется без циркуляции.. исходя из того что ты сказал
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 12:26
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Сегодня полдня покатался по жаре с новой помпой ТЗА. Передачи 1-2-3, движение медленное и плотное. Температура больше 90 не поднималась, открыл расширительный бачок. На горячем движке струя ого-го!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 13:14
  •  9305
element13, вот это нормальный показатель!!!! ты откудова вообще??
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 14:38
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
уже не помню - в этой теме постил или в какой другой (их тута много одинаковых)
повторюсь:
товарищи, не страдайте фигнёй! запчастей для ШНГ терь везде навалом.
НИ ОДНА помпа кроме родной при всём внешнем сходстве НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ
чес слово :smile_nod:
особенно странно читать утверждения про прекрасно работающую "копеечную" помпу. кто ставит, поясняйте уж - может вы в сборе вместе с новым корпусом её вкорячиваете? этого я не делал - может и нормально будет, однако накуа?
а если поставить одну крышку от копейки - циркуляции тосола на холостом ходу через бачок нет вообще. ну может кто живет в таких местах, где во всем городе 3 машины и пробок нет, он этого и не замечает, но....
берите "родную" короче.
всё равно где сделанную, главное чтоб маркировка была 2123 и никак не иначе :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
