 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 08:27
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
ДЕД46 писал(а):
Но я же не езжу, в качестве ,,ПРОКЛАДКИ,, между рулём и сидением. … А езжу не только в аптеку. … дал я ей копоти, но не закипел. Венты ревели, ну и свои мозги включал.
Ув. ДЕД46, я увидел и в свой адрес камешек поэтому и отвечу. Мозги в каках(любых даже в маленьких) нужно включать и в это время думать закипит авто или нет некогда. Лично из своего опыта – даже посмотреть на приборы в это время не успеваю. А чтобы быть уверенным и не думать в это время закипит или нет надо и держать СО под давлением.
Теперь на счет аптеки: Мне по профессии пришлось проводить испытания на железе(технике, но не авто). Это дорогостоящее и длинное мероприятия Делается не один десяток стационарных стендов, каждый из которых обвешивается несколькими десятками точных приборов + регистрирующая аппаратура. Составляется специальная методика для проведения каждого испытания. Создаются специальные климатические условии(жара, холод, повышенное, пониженное давление, разные степени влажности и т.д) все это потом анализируется, перепроверяется, дорабатывается и опять проверяется все по новой – и это малая части испытаний. Что Вы делаете – «Дал ей копоти и не закипел» - такие испытания по отношению к профессиональным выглядят как «детский сад» сразу извиняюсь нет желания ни кого оскорбить.
ДЕД46 писал(а):
Зачем вызывать ,,огонь на себя,, пока всё нормально, и без избыточного давления. Начитался я тут ( бачки, крышки, радиаторы, шланги и т.д.)
Я проездил 48 лет на авто, у которых система охлаждения была под давлением не менял ни одного радиатора ни одного расширительного бачка, ни одной крышки т.е ни какого огня на себя не вызывал. Хотя у последнего японца(праворукого) нисан прессия за 15 лет эксплуатации поставил третью помпу(подводили подшипники). Все делаю сам.
Доработанная Шнива тоже пока не капризничает. Для стока могу только предположит: Создатели шнивы изучили убедительные отчеты других испытателей систем охлаждения и решили внедрить их на шниве, а в качестве проверки решили использовать реальных владельцев – выпустили первую партию шнив. Подумаешь через полгода лопнул бачок, заклинило клапана и т.д ведь полгода проездили нормально. Замена стоит копей по сравнении с нормальными испытаниями.
На счет давления в СО – в молодости я обжегся в прямом и переносном смысле на этом давлении. Хотя этот пример уже и не актуален, но в инструкциях по прежнему пишут не открывай крышку сразу после остановки двигателя. Это бело почти полвека назад. Авто эксплуатировалось на воде естественно СО под давлением. Расширительных бачков не было, при нагреве лишняя вода сливалась на улицу. Поэтому периодически приходилось подливать воду в радиатор. Один раз подъезжая к дому обратил внимание что температура воды высокая(красных секторов не было были просто деления.) решил долить воды, а сколько нужно посмотреть. Открываю капот, двигатель не кипит и откручиваю крышку радиатора. ИЗ РАДИАТОРА ВЫЛЕТАЕТ СТОЛБ ХОРОШЕГО КИПЯТКА. Выбивает из рук крышку и естественно досталось руке. С тех пор у меня нет сомнения в том что СО должна быть под давлением.
Теперь опять про давление в расширительном бачке: Так же как Ув. ДЕД46 начитался я тут ( бачки, крышки, радиаторы, шланги и т.д.) пошел по другому пути и перенес клапана в тосол, давление поднял до 0,8 и бачок соединил с атмосферой – сделал почти«старую» систему охлаждения, которая нормально мне прослужила больше 45 лет и все равно гложет вопрос почему исследователи подняли давление в СО с 0,5 до 1,1 и самое главное зачем накачивают расширительный бачок??? (не хочу оказаться в детском саду) Жду мнений любых. Спасибо.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 08:54
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ДЕД46 писал(а):
в. @ВВА , Конечно, что поведённая головка самое плохое.
И я так думаю.
Только считаю, что надоть, а ты считаешь ,что так сойдет...
Ну и ничего, главное, что есть о чем за потрепаться :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 09:38
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если кому интересно, зачем давление в системе, отвечу. Для того, чтобы автомобиль (как и положено по инструкции) мог эксплуатироваться при температуре до +45°С и в условиях высокогорья. Раньше предусматривались модификации для эксплуатации в тропическом климате, сейчас такого нет. Зато можно спокойно ехать из Заполярья в солнечный Узбекистан, не переделывая систему охлаждения. Кому это не нужно -- делайте, что хотите, на свой страх и риск, но предлагать это всем как панацею не стоит. Кому-то может не подойти! Поэтому лично я ограничился снижением давления открытия клапана в пробке до минимально допустимого -- 1.0 атм, не переделывая более ничего.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 10:59
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Кем допущено ? Почему не 0,5 ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 11:00
  •  344
  • 75
  •   7
Captain писал(а):
Если кому интересно, зачем давление в системе.
Лично для меня интересует другой вопрос Какая причина заставила производителей авто изменить давление с 0,5 до 1,1 в два раза при том что качество антифризов заметно улучшилось?
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 11:18
  •  833
  • 67
Причина проста как 5 копеек. Мощность мотора подняли. При максимальных нагрузках и минимальной скорости при 0,5 кипит.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 12:00
  •  20309
  •  Oranienburg
На сколько подняли? На два процента?
ак58 писал(а):
Кем допущено ?
Я сам придумал, ога...
Пробка расширительного бачка 2108-1311065-01
Технические характеристики
1 Давление открытия выпускного клапана (1,3 ±0,2) кгс/см²
2 Вакуумметрическое давление открытия впускного клапана (0,15 ±0,05) кгс/см²
На пробке радиатора тойоты бывает выбито 0.9 или 1.0. Поэтому сделал 1.0.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 12:14
  •  344
  • 75
  •   7
Ваз 2106 и шива имеют один двигатель мощностью 80 л в шестерке даление 0,5 в шниве 1.1 разница в годах выпуска. также сравни Двигатель ОКА и ЗИЛ давление одинаково 0,5.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 12:21
  •  833
  • 67
Зашибись. А то, что тойотовский мотор только с точки зрения блондинки ничем не отличается от нашего, это конечно не важно.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 12:22
  •  833
  • 67
Шестерка не ползает в говнах на полной мощности и с минимальной скоростью. А если заползёт, то кипит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
