 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 07:28
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
ВВА писал(а):
Привет, @kolum ,
kolum писал(а):
2. У меня тема с расширительным бачком изменена... Стоит горловина от какой-то японки (в ней клапан) и бачок от нее же, уже без давления в нем.
А можно чуть- чуть по поподробнее?
Так сказать в качестве обмена опытом.
Можно вот в эту темку, чтобы здесь не флудить:
viewtopic.php?f=24&t=625&start=190#p120898
Можно. Тут написал - Установка альтернативного расширительного бачка
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 08:03
  •  26
  •  11 янв 2016, 08:36
  •  Волгоград
На выходных поменял помпу за 2 часа на Шниве без кондера. До этого, когда снимал для покраски нижний защитный кожух мотоного отсека, обратил внимание, что после его демонтажа помпа оказалась в свободном доступе. В результате менял помпу снизу. Везде прекрасный доступ, никаких трудностей. Всем рекомендую.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 09:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
kolum писал(а):
Всем добра!
Вот думал, куда лучше запостить, напишу-таки сюда.
На днях поменял помпу (крышку с крыльчаткой). Старая потекла, да и люфт там был, но я не об этом. Вобщем, при старой температура(по БК) на трассе стояла как вкопанная - 87гр. Теперь постоянно скачет, от 86 до 90. ОЖ не менял, долил свежей только то, что слилось при демонтаже (с блока не сливал). Вот думаю, разве это могло так стать из-за новой крыльчатки (по виду один в один со старой)? И нормально-ли, что скачет?
Может я придираюсь к Шниве, и она с характером, но все-же :smile_mmm:
Посмотрел твой конструктив и имею что сказать:
Если тебя беспокоит наличие воздуха, то он оченно хорошо удаляется такой системкой, только не сразу.
Если поднять немножко горловину, то он практически полностью удаляется уже на запуске,
если запускать с открытой горловиной.
https://youtu.be/Gt0gvuZ_Bds
У моей выше горловины только шланги на подогрев дроссельного узла.
Да и заливать в таком случае удобнее, и объём практически полностью заливается, чуть- чуть воздуха остаётся.
По температуре.
Ты по приборке или по БК смотришь?
А так да, стоит подождать, за один нагрев удаляется примерно 150мл воздуха- столько примерно объём шланга до тройника. Остальное болтается по системе до следующего пуска.
Yururu , ИМХО, всё верно заметил.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2016, 15:29
  •  78
  •  Край земли 27
По БК.
Кстати, похоже зря я стал суетиться раньше времени, и ты с Yururu оказались правы, сегодня с работы ехал - температура уже не прыгала, стабильная, опять мои привычные 87. :smile_sun:
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 15:08
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
На старой шнивке когда первый раз менял помпу- открутил мешающийся всем кусок пластика над радиатором (дефлектор) , выматерился и выкинул. Изменений в жару не заметил.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 13:36
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
К чему эти трудности?
Снять воздуховод с ДУ, отсоединить его от клапанной крышки, чуток приподнять и сместить назад. Делайте с помпой что хотите... :smile_clapping:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 10:45
  •  51
Поменял на своей. Старая слегка сочилась и немного шумела.
Заодно пробежался с ключиком на 7 по всем хомутам. Машина у меня сейчас 2006 года, но с пробегом 47000. Все хомуты были сильно ослаблены.
Вспомнив, как на старая шнивка скинула нижний патрубок с радиатора- заставил себя подлезть и туда, подтянуть на нем хомутик.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 11:25
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Надо было второй поставить :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 19:04
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Чтобы не было вот таких течей с узким хомутом :Изображение
я просто поставил в два раза более широкий хомут = вот такой ,держит хорошо ,течей нет.:Изображение
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 10:10
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Как мы с братишкой меняли помпу на шниве с кондиционером:
https://www.drive2.ru/l/457750606094824916/
Карлсон не трогали, но помпу вытаскивали справа, возле генератора. На видео понятно что да как) Шпильку на помпе заменили на болт. Впринципе, особо не сложно
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
