 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 10:47
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Colonel,
edmi2000, я менял помпу - поставил копеешную (лень было ехать искать) - потом поменял термостат , антифриз - все стало на места... Нифига отличий нету видимых. Крыльчатка с такими же заусенцами... в магазе - рядом лежали, я прыдирчиво осматривал.
Не знаю, может все-таки у тебя Шнивская? Джедай говорит крышки одинаковые, отличаются только крыльчаткой :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 13:42
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Наверное все таки термостат. Часть ОЖ в радиатор попадает, и трубки горячие но для полноценного теплообмена не хватает.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 15:19
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Второй день подряд таже проблема. У меня даже на скорости температура не падает. Езжу с печкой. :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 16:31
  •  4610
vic631,
Помпу менял или родная с завода стоит?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 16:38
  •  4349
edmi2000 писал(а):
vic631,
с завода (пробег 62 000 км)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 17:02
edmi2000,
Это не помпа. Вернее такой вариант, как ПОМПА не исключается, но только если эта помпа неисправна - клинит подшипник, проворачивается шкив, плохо натянут ремень и проскальзывает и прочее...но если помпа исправна, то будь она хоть и копеечной, а на трассе на скорости и 5 передаче будет держать температуру 90 или ниже. Другое дело гамны - там мотор работает в экстремальном режиме, обороты выше 4000, сброс оборотов, прогазовка ...вот тут копеечной помпы будет не хватать - по своей машине сужу..была у меня (и сейчас в запасе) копеечная Спорт Мастер.
О замене помпы 2123 на 2107 или 2101 тут исписаны страницы......и есть многолетний уже опыт, имхо не так уж эта замена и критична.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 17:08
  •  4349
А такой вариант, как плохо натянутый ремень возможен?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 17:29
  •  4610
Уппитый ап стенку, Чего щас спорить, вот в выходные (если прогноз погоды не врет) и проверим :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 19:07
edmi2000,
:smile_cool: так я и не спорю...
В шниве хоть все на круг поменяй (и помпу и термостат) а встанет не дороже 50 долларов за всё! Это если пацанам с СТО не платить, а любовно все самому сделать
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 20:08
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
edmi2000,
А потом, мне уже по фих, я уже привык. Машина не кипит, и чудненько
А о Гентельмене подумал? Эх...! :smile_doh: Товарищ же по несчастью!!! У него тоже с холодами пройдет??? :
Бороться и искать!!!
Найти и не сдаваться!!! :
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
