 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 00:09
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
ВВА писал(а):
Хищник писал(а):
У меня ещё родной стоит термостат, открытие на 87гр, причём когда по компу эти 87 доходит, открытие происходит минуты через 2-3.
ИМХО,классный термостат.
Зимой Ташкент поди...
Обычно, да почти всегда), хватает 1 скорости вентилятора печки, регулятор печки никогда не вывернут в самое крайнее положение, обычно ближе к середине(синий-красный)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 16:15
  •  74
  •   25
  •  23 янв 2015, 16:53
  •  Астана
Блог: Просмотр записи (3)
Всем привет!
мне тоже стало жарковато, и жутковато. БК нету. езжу по городу с температурой по стрелке - которая стоит в районе середины шкалы между 90 и 130. это как я понимаю соответствует 110 градусам. вентилятор включается, темп снижается немного (в районе 100-105) и опять греюсь. в самые страшные моменты, в пробках , когда стрелка стремится к 130, открываю окна (кондея нету), включаю печку на полную, и хоть немного помогаю тем самым охлаждаться системе. залит зеленый Феликс. признаюсь - сомневаюсь в правильности показания стрелки, так как при покупки заметил что она плохо двигается, и при разборки приборной панели увидел что она сильно была утоплена по оси, и немного ее приподнял пластиковой вилочкой - по советам со старого форума.
собственно вопросы-
чем можно замерить реальную рабочую температуру двигателя кроме БК? есть на работе лазерный измеритель температуры. если им можно - то куда его направлять?
стоит ли заменить датчик температуры?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 16:28
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@muslim_yus ,
Прикупи дешевый БК, типа Штат Х1.
Будешь всегда в курсе температуры.
ДЛя жары стоит принудительное включение вентов - в пробке, перед остановкой включаю. Рекомендую.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 16:52
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
БК Multitronics US-7 (для Гранта, Калина, Приора, Шнива).
Просто подключается к диагностическому разъёму. Ничего паять-ваять не нужно. Дисплей-кнопка вместо заглушки на панели.
Позволяет включать сразу оба карлсона (у меня выставлен на 95 градусов. сбивает за минуту-две до 90 и ниже).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Брал пару лет назад за 950 рэ.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 08:10
  •  74
  •   25
  •  Астана
@РыболовЪ , @bvm1954 ,
Спасибо!
а как определить какой БК подойдет на мою машину? у меня Шеви 2005 года. или они оба (и Штат Х1 и Multitronics UX-7) подойдут?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 08:13
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@muslim_yus , любой пойдет. Просто смотри в списке поддержки Бош 7.0
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 06:34
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
muslim_yus писал(а):
Всем привет!
Так это не нормалнно!! :smile_itwasntme:
У мну такая же фигня. Только выставил темпер. срабатывания вентов на 95. В пробках кондёр спасает.
Бьюсь над решением, пока бестолку. Вчера голову на место поставил, прокладку менял. Сегодня буду испытывать.
А так осталось поменять только патрубки системы охлаждения. Всё остальное уже заменил.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 08:22
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@валерий Александрович , ...а термос проверял? Может залип и помер!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 08:29
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Мутабор , да пустой уж ставил. Не помогло.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 09:33
  •  10468
Пустой нельзя, будет в основном по малому кругу циркулировать.
Поэтому ставь нормальный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
