 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2022, 20:50
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Показания приборки соответствует сканеру, разьем поменял, скорее всего датчик или правда из за термостат, мозги не верят его показаниям и начинают включать вентилятор, буду разбираться, в процессе замены ДВС)), пока буду так доезжать, скинул фишку с разъема вентилятора))
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 23 сен 2022, 20:56
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
сканер показываеь температуру 55 градусов потом резко прыгнула на 78 и 103
и
показания приборки соответствует сканеру,
есть взаимоисключающие утверждения.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2022, 22:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
если так, то не качает помпа )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 00:52
  •  102
  •  Обнинск
По приборке стрелка стоит чуть выше первого деления, при этом сканер показывает 53-55 градусов, потом резкий подскок до 73 на сканере, стрелка на пртборке стоит все в том же положении и потом до 103 сканер поднимается а стрелку на приборке чуть чуть отходит от первого деления, когда стою в пробке, то стрелка доходит до 90 градусов на приборке и на сканере
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 02:45
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Показометр на приборке это не точный прибор,а индикатор.
Датчик температуры для сканера (и ЭБУ) это термосопротивление, по сигналу которого ЭБУ включает венты.Скачок температуры на этом датчике (он возможно неисправен) воспринимается как команда на включение вентов.
ПС.Есть тест проверки работоспособности цепей включения вентов: они должны оба включиться, если отсоединить разъем с датчика температуры для ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 11:11
  •  7
  • 73
  •  24 сен 2022, 11:06
  •  Лабинск
Рекомендую проверить "массы" на АКБ и логичесую на ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 00:34
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
рекомендую что-нибудь проверить :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 16:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Так не может быть. Здесь чисто электрические дела, никакие датчики температуры, вмиг не нагреваются скачком .
Даже паяльником к нему приткнуться, секунд 5 и потом потом побежит сопротивление.
Присоединюсь к совету. Хоть что то сделать, и показать что стало.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 17:03
  •  3699
  •  Липецк
Так не может быть
прочитай на что был ответ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 19:28
  •  3806
  •  Ульяновск
Это не имеет значения, главное что было условие, что есть резкие скачки температуры. Никакие помпы , причинами быть не могут. Именно это имел я в виду.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
