 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливает тосол из бачка.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:40
  •  14
  •  03 дек 2012, 21:58
возможно, причина закипания далеко не в антифризе, но если уж решили заменить, то могу подсказать) надо понимать, что все эти g-внутренний стандарт вага. Иными словами-это семейство антифризов, созданных вагом для своих машин и поэтому неправильно выбирать по g охлаждайки не для ваговских тачек. у меня отец в шеви ниву заливал coolstream premium года 3-4 назад. ездит спокойно. допуск шеви есть
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 14:57
Стала уходить охлаждайка на шеви нива 11 года, буду новую заливать. Смотрел таблицу совместимости, но так и и не понял какую - красную или зеленую заливать??
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 21:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Avard , Цвет не о чем не говорит. Это просто краситель.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2019, 12:44
  •  14
Сначала навдо устранить течь, если у вас охлаждайка уходит. А что касаемо цвета, то - ни красную, ни зеленую, так как это не более чем краситель, совершенно не влияющий на действие антифриза. Правильно выбирать охлажадайку по наличию допуска для вашей тачки. Сам заливаю coolstream hybrid extra, который имеет допуск. 4-ый год на нём езжу
Сообщение Добавлено: 26 сен 2019, 01:34
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А я уже давно езжу на антифризе Felix G12+
Вот такой https://avtopasker.ru/goods/48521
У него интересно, есть допуск?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 00:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
заблуждение. Разные гликолиевые основы. Красит в цвет действительно краситель. Но делают так для того, чтобы не смешивали разные основы - не нравится им вместе.
При полной замене - ессно фиолетово), какого цвета заливать. В Шниву зайдет любой настоящий.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 10:00
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
G11 встречал зеленый и синий.
G12 - красный, зеленый и желтый.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2020, 22:07
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Напишу тут... После замены бачка на фольцвагеновский с подрезанной пружиной, прохудился шланг (тройник который бочек-помпа-рубашка), а он менялся года три назад. Вот думаю может из-за бочка или это нормальное явление с запчастями российскими на данный момент.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 29 мар 2020, 07:12
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Chek_Fedor, скорее всего подсосало воздух в момент повреждения тройника. Попробуй выгнать воздух из системы охлаждения. Вместо тосола лучше залить антифриз G12. У него температура кипения выше.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2020, 07:22
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
А в итоге, все просто оказалось. Башка винтом и была замята направляющая на блоке. Вдобавок убито седло впускного клапана, 4 го цилиндра ( стараниями старого хозяина) Вообщем не стал заморачиваться с ремонтом, цены дикие, заказал новую голову. Жду. Как то так. :smile_smoke:
Это к тому, как покупать б/у машину. Быть, или не быть. Я продавал - покупателя прокатил на 100км в час с переключением всех передач. Потом оформляли продажу - я ездил за рулём, он пассажиром в Красноярске.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Аналогично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
