Pelerin писал(а):
Вечера доброго.
И так более года езжу с бачком феби (фото моего бачка тоже есть на 1ой странице данной темы). Год без проблем, но недавно началось: при открывании крышки, сильные плевки тосола из клапана бачка (ничего подобного раньше не было, поик и все, притом более лёгкий пшик нежели с родными бачком и крышкой), один за одним начали течь патрубки, затем верхний патрубок лопнул, после замены опять патрубки , все по очереди где винтовые хомуты. Ктото подробно описал как мерить давление срабатывания клапана, спасибо. Покупаю золотник для бескамерной шины, вставляется в горлышко бачка для обратки, как для этого и сделан. Шланг обратки глушу болтиком от слива ОЖ с блока. Качаю пока не начинает срабатывать клапан, но он не только воздух выпускает, а еще плюётся тосолом, сильно. Убираю качок, ставлю манометр, 2.2.
Заказываю и покупаю новую крышку, повторяю экспримент, с новой и старой крышкой срабатывание при 2.2 и нещащадно плюётся тосолом.
Заказываю и покупаю новый бачок. Уже дома повторяю токо вместо тосола вода. С обеими крышками не накачивается больше 1.6, ровно при 1.6 попшикивание и никаких плевков воды, хотя вода по ризку макс.
Т.е. получается год бачок отработал норм, а потом давление срабытвания клапана повысилось до 2.2 и вместо пшика плевки тосола. Хотя возможно дело в машине, для выяснения в выхи заменю бачок и повторю эсксперимент. Но если дело в бачке, то в чём причина? Единственное, что приходит на ум, не предназначены импортные бачки для нашего синего тосола, подовай им красный?
Бачок пока решил не менять. Проверил давление срабатывания клапана еще раз, только теперь уже автомобильным компрессором. Погонял его пока курил, клапан все это время пускал воздух. Может там че прочистилось , но давление срабатывания вместо 2.2 вернулось в норму для этого бачка, 1.6. Манометром одним и тем же сморел.
Почитал старый форум, разобрал крышку, у меня их две, обрезал пружину, теперь клапан срабатывает при 1ой атмосфере.
Теперь всёш наверное переду на красную ож ж12. Но это после замены помпы, она с месяц уже подтекает.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
