 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 08:58
  •  25
  •  31 авг 2016, 18:56
Понятно спасибо!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 15:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Свой вопросик задам пожалуй.
С некоторых пор заметил, что часто стали включаться карлсоны. Причём парадокс - чем выше скорость машины, тем быстрее она начинает греться. После 110-120 км/ч не успевает карлсон отключиться, как тут же снова температура ползёт вверх. Казалось бы логичным, что за счёт хорошего обдува на скорости, карлсоны вообще включаться не должны, собственно так раньше и было. Как только сбрасываю скорость до 80-85, машина остывает до 87-88 градусов по БК и температура стоит ровно. И даже когда на улице минус - та же картина. Радиатору всего второй или третий год, недавно собрался его чистить снаружи, поглядел через решётку - вроде чистый. Радиатор печки тоже новый.
В пробках-то всё понятно, они не могут не молотить периодически, хотя раньше я вообще редко замечал, чтобы они включались, особенно зимой.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Glu777 писал(а):
По факту, в прошивке стоит 99 град, но пока вент включится, почти у всех 100 видно. Если выше 100, и ты не валишь на 5т оборотов - это неисправность системы охлаждения.
Вить. По моим наблюдениям, как только обороты приближаются к 3т и выше, машин начинает греется гораздо интенсивнее, вплоть до включения обоих карлсонов - ими температура плавно сбивается и тут же снова начинает расти. Если держу не более 2800 оборотов - выше 90 градусов не поднимается даже в жару и пох на какой скорости.
Вот думаю, мошт мне всё-таки копейкину помпу подсунули демоны?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 20:27
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Два года уже стоит помпа от классики , по трассе температура не растёт даже в жару , даже на скорости 120 .
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 07:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
А в чем же тогда может быть причина? Наверняка у кого-то такое уже было, чтобы машина на скорости греться начинала больше 100 градусов.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 07:45
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@interface , микро трещина в прокладке гбц
Но проверь для начала термостат
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:43
  •  1199
  •  Пермский край
Тоже склоняюсь к термосу . Подобное было , заклинило его в половину , вот он часть по малому кругу и гоняет .
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:06
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Sergei55.ru , @Smiff-68 , В бачок газы вроде не давит, да и снимал я головку пару лет назад - прокладка новая.
А вот термостат - да, уже лет 8 не менялся. И кстати - на холостых на прогретом движке струйка в расширительном бачке вообще прекращается, то есть даже по стенке не бежит. Чуть начинаю добавлять обороты - сначала плюнется разок-другой, потом начинает бить мощная струя.
И кстати вспомнил ща - помпу уже менял, не помогло.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 18:04
  •  1199
  •  Пермский край
Ковыряй штуцера в радиатор и бачек , шланг , скорее всего это банальный засор .
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 18:33
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
[quote="interface... Чуть начинаю добавлять обороты - сначала плюнется разок-другой, потом начинает бить мощная струя.
И кстати вспомнил ща - помпу уже менял, не помогло.[/quote]
У меня аналогичное было-причина была в помпе- проворачивало крыльчатку на валу помпы. Натрахался я с помпами -то течет, то крыльчатка оказалась от 01, то крыльчатку провернуло, пока не попал на Волга-интерсервис или нечто созвучное-года три отходила -с ней и продал.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 18:37
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Циркуляции антифриза нет-Крыльчатку помпы провернуло.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 2
