ВВА писал(а):
Alex_MAN писал(а):
Имхо, шляпа какая-то нездоровая...
И не понятная.
Автору надо бы поподробней:
Машинка с салона, какого года?
Какой БК, как подключен?
Мой древний Мультитроникс, насколько помню, можно было подключить по "К" линии, или по датчикам
С какой стати мой, если подключен по "к" линии будет выдавать скорость на стоящей машинке? Это мозги делают..
Вообще-то есть аварийный режим, когда венты крутятся после выключения движка. Если например, обрыв датчика температуры.
Я недавно проверял на это свой блочек.
Ессно, проходит ошибка.
Долго крутились,- я не выдержал, скинул клемму с акума...
С салона 2015 г , бк там поставили- Штат,стандартный самый дешевый наверно, что они ещё могут поставить, зря его купил, в магазине навороченней продают и дешевле. Функции тропика нет , вроде как заблокировали, всё переискал не нашёл . Что за К линия не знаю, подключен парктроник ( в салоне ) , фаркоп ( в салоне) , магнитолу сам, но там ничего не менял, пару штекеров воткнул и всё, ещё сам поставил вайфай камеру заднего вида , запитал от кнопки плафона штурманского света, региг - запитал от второй кнопки штурманского света, и задний региг запитал от задних габаритов.
Добавлено спустя 2 минуты:bvm1954 писал(а):
@Geralt , установи на БК темп. включения вентиляторов на 95'С и забудь.
да я бы рад, но заблокирована эта функция
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Мутабор писал(а):
@Geralt , А БК давно ставил?
сразу с покупкой авто, потом переделывали по гарантии , тупил немного
