 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора охлаждения
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 08:16
  •  47
  •  09 ноя 2016, 09:57
  •  Ставрополь
Да пришлось ехать к Сереже- не мог открутить шестигранную пробку слива масла. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 11:29
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Доцент26 писал(а):
Я благодарю создателя за то что у меня Нюська без Кондера.
:smile_bigsmile:
Такая же фигня! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2018, 04:15
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А я пожалуй поблагодарю создателя за то, что на нюське с кондицией есть возможность вырезать прорезь в корпусе печки с левой стороны (от водителя), и вставить туда радиатор от 2105. Я делал так... потому как с кондицией.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я беру накидной ключ и одеваю на него кусок трубы. Трубу всегда вожу в багажнике. На всякий случай.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 08:23
  •  47
  •  Ставрополь
:smile_drinks: :smile_drinks: :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 23:16
  •  7904
  •  Пенза
Добавлено спустя 55 секунд:
Вот ентого места поподробней! :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 17:48
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Собрался менять радиатор охлаждения. Прочитал два букваря ( За рулём и Третий Рим)... В обоих пишут, что нужно снимать бампер, защиту картера и брызговики, но зачем - так и не понял. Из описания в букварях и советах форумчан ,следует, что достаточно открутить всё сверху и с боков...Зачем же вышеперечисленную хрень снимать???
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 18:08
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Бампер на рестайле точно надо снимать. Иначе куда вытаскивать радиатор ?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 18:13
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
У меня простая и без кондея...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 20:00
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@dnepr , всё тоже самое, начни разбирать и сам всё поймешь, там ничего сложного, радиатор снимается вместе с вентиляторами. Бампер снять не сложно и не долго. Но некоторые ухитряются разрезать верхнюю перемычку около фар, чтобы вынуть радиатор вверх не снимая бампера, а после обратно заварить. Всякого насмотрелся.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 20:05
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Технологию снятия я понял (форум, интернет, видео...), но бампер то на кой хрен снимать??? Там скрыты какие то нужные винтики или он каким то образом мешает непосредственно извлечению???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
