 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 20:54
  •  21
  •  30 дек 2006, 19:59
он говорящий?)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 21:07
  •  21
http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=d ... ion&id=425
этот??? он ставится вместо индикаторной панели? или как?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 21:14
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
BooM, этот. Ставится вместо блока контрольных ламп. Говорящий - будет тебя каждое утро приветствовать и счастливого пути желать : Ну и кричать, када напруга падает или движок перегреется :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 21:33
  •  21
боюсь мне такой и надо..а то я привык что зимой машины не греются... и от кондера в машине прохладно а не начинает закипать антифриз...а где говоряшего взять?)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 19:23
  •  6
  •  22 июн 2004, 13:39
Puisar, это обусловлено тем, что чем меньше напряжение питания приборки, тем выше показания приборов. Такова их схемотехника. Чем болше нагрузка, тем больше падение напряжения питания. Сопротивление датчика температуры двигателя обратно пропорционально температуре, следовательно, а токчерез него пропорционален напряжению. Снижение напряжения расценивается прибором как повышение температуры. Снижение напряжения в свою очередь может быть следствием неправильной работой РН или, скорее всего, плохими контактами в разъемах. БК берет данные о температуре двигателя от другого датчика. А там питание стабилизировано ЭСУД.
Я это давно прсёк и поэтому не парюсь. Ещё меня сильно доставало долгая, заунывная и почти безрезультатная работа первого вентилятора охлаждения. Заглянув в схему обнаружил там доп. сопротивление, которое тут же и нейтрализовал перемычкой в разъёме (перед декоративной крышкой двигателя). С тех пор он жужжит значительно веселее. Отдаю себе отчёт в том что это тоже не есть хорошо - быстрое охлаждение влечёт за собой изменение размеров деталей и сопряжений и, как следствие, возможные протечки, но это в теории. На практике не встречался с этим ни разу. Причина переделки в том, что я привык глушить двигатель после того как вентилятор отработает (если он на этот момент уже зажужжал) во избежание перегрева и возможного коробления головки от аккумулируемого двиглом тепла.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 19:45
  •  6
По поводу компьютера. У меня БК-12. Очень нравится хоть и не говорит. Может потому, что старая модель. http://www.microline.ru/prestige_v23.php Этот уже значительно лучше. Вставляется вместо пепельницы и в режиме панорамы выдаёт на дисплее 10 любых параметров. У меня, например, моментальный, средний за маршрут расход, напряжение и температуру двигателя, фактическую (откорректированную) скорость, которая значительно отличается от показаний спидометра.
 Заголовок сообщения: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 22:11
  •  8
  •  12 фев 2006, 16:19
  •  Ижевск
Стал греться двигатель! И в жару и когда прохладно-картина одна и та же! Стрелка указателя температуры доходит почти до следующей риски после 90! Даже включение печки с вентилятором на всю мощность не помогает. Карлсоны крутятся, почти постоянно, но температура не падает... Уровень жидкости в норме. Заметил это явление, когда мне на сервисе заменили прокладку выпускного коллектора. Что за дела? Может датчик температуры сдох? Или действительно греюсь? По бумагам- они мне 2 литра Felixa залили. Помпу тоже менял, но ранее. После ее замены все было ОК. Что скажете? Еще на днях попробую реальную температуру жидкости измерить прибором...
Серебристый L, 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 22:26
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Термостат -- 95,55% . ИМХО .
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель!!!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 15:50
  •  1
  •  05 июл 2007, 15:56
скорее всего у тебя что-то с датчиком, при такой темпиратуре пора-бы и парку из под капота повалить, а у тебя всё нормально. а вот с измерением поосторожней - вдруг действительно там за 100 темптратура
можно и ожоги получить.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 16:12
Duble_V,
"Почти доходит.....после 90, риски..." Но ведь не доходит! Температура 95-100 грд это нормальная температура ОЖ для этого двигателя! И летом при городской езде вентиляторы могут крутиться. А как на трассе? Тут даже при жаре температура сбрасывается до 88 градусов уже через 5-10 мин езды со скоростью 90-100 кмч. Проверь термостат (нижний патрубок радиатора станет горячим примерно при 80 грд).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
