 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 09:44
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
One, про картонку мимо кассы, выстуженое подкапотное пространство в -30 -40 на трассе не добавляет здоровья никаким узлам, что толку от горячего двигателя на ходу? Он подкапотное прогреть не в силах. От того что холодно под капотом и в салоне тянет холодком по ногам, даже при +92 в двигателе и справной печке. Ты как будто не в сибири живешь елы палы :
А летом температура выше 92-93 это уже горячевато для мотора, 88-91 более оптимальна, а зимой утеплить подкапотное проще и полезнее чем менять термос со сменой резины.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 04:45
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
ego,
когда стоял термостат с завода, я в -42 ездил в свитере в салоне было тепло, хотя свеху на лобовом была полоска льда.
а после замены не получается добится такого результата.
так что вывод налицо. если все нормально работает, картонка не нужна просто.
я например до этого нового года ездил без картонки и ничего, а в новогодние каникулы поставил, но как оказалость термостат ек сказал.
ну термос со сменой резины , эт не я сказал, а вот поставить оптимальный термостат все равно не получается поэтому и буду пробовать горячий и летом БК сдувать температуру.
кста у меня и при более холодном термосе по ногам не тянуло, смотри, мож у тебя где там дырка????
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 04:59
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
One, по ногам тянет это я образно сказал. Ладно, переубеждать тебя не собираюсь, морозь свое подкапотное в -40 без картонки (вообще то надо утеплять не только картонкой но еще и сверху и снизу) дальше раз считаешь нужным.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 17:41
  •  381
ego,
меня устраивает как есть.убеждать точно не надо, пробег более 172 тык. говорит сам за себя.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 05:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
При установке сигналок и прочего, смотрел на термостаты. Так вот на последних двадцати машинах с завода установлены термостаты на 80градС.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 05:34
  •  381
sansanych,
я на своей уже поменял штук 5, тоже все на 80 были.
Самый горячий и долгоиграющий был с завода. На нем тоже 80 было написано.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 16:54
  •  381
поставил. теперь буду посмотреть как себя поведет.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 12:23
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Нашел термостат вот здесь http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=10176 завтра поеду заберуи испытаю. Смотрите у них есть представительства в регионах.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 17:39
  •  381
ИльСер,
Ок. Все в силе. Пока не ездил. Только поставил. Но есть наблюдение такое , по БК открылся на 85 градусов, прям четко заметно что шланг начал теплеть и температура застопорилась на некоторое время. Из гаража еще не выезжал. Поэтому ни на трассе ни в городе данных нет.
Как поеду напишу что намеряю.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 21:19
  •  1071
Надеюсь найдешь еще один у тех девушек. Щас мой 83 показывает. Для зимы маловато.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
