 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 18:47
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
Firehead, хорошо
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 18:49
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
manticor1, ты не слухай, что radiorus гаварит, он свою шнивку давно не любит, сам признавался :
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 18:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
manticor1, вроде нормльно, у меня иногда первый пофурычит, через минуту второй... и как зажжжжжу--у-у-ужжжж-а-а-а-т!!! словно вертолет взлетает :smile_nod: потом один бзык-отрубился, а через несколько секунд второй тоже глохнет.
Что касаемо бк, юзаю Мультитроникс и он мне не нравится, уж больно меню.. пипец!!! заблудишься, без книги не знаешь где искать, видел вроде на 10-ке старую прямоугольную гамму-в мульон раз удобнее интерфейс, как в сотике, менюшки значками, зашел и посмотрел.В принципе он раз в сто лет нужен, но когда нужен, надо чтоб алгоритм входа в меню был интуитивно понятным
ИМХО
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 18:57
  •  1351
3Dfx_TriDDDek, Спасибо за инфо. буду по магазинам кататься... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 19:18
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Не согласен ,у меня любимая кнопка температура,по ней и контролирую.3Dfx_TriDDDek, А если стоит электрокотел-то приборка безбожно врет-думаю у вас используют,кабеля из каждого окна : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 20:24
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
у меня включается 1 вентилятор при 95 град,2 где-то при 98,показания шкальника на панели и бк разнятся на 2 градуса,бк-БК09-простой и без лишних наворотов)
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 23:56
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
ЛиСС писал(а):
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопрос, какова рабочая температура двигателя???
И при какой температуре должны включаться вентиляторы охлаждения????
Заранее всем спасибо!!!
И если данные вопросвы уже обсуждались,прошу не пинать,а дать ссылку!!!!!!!!!)))
для Bosch 7.9.7 прошивка B122HR91, что пока (:smile_nod:) стоит у меня:
- температура включения 1 карлсона - 98,25;
- температура его выключения - 93,75;
- температура включения 2 карлсона - 100, 5;
- температура его выключения - 95,25;
- пороговая температура теплого двигателя - 105;
- пороговая температура холодного двигателя - 35,3;
- температура включения контроля детонации - 39,8;
- температура воздуха для включения лямбда-регулирования - -3,8;
- температура охлаждающей жидкости для включения адаптации - 83,3;
- температура включения продувки адсорбера - 54,75.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 07:17
За информацию спасибо. Но исходно спрашивают про рабочую температуру двигателя
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 12:36
  •  502
я же и написал: температура охлаждающей жидкости для включения адаптации - 83,3. она и есть. извините, что не назвал ее рабочей, каюсь. это означает ,что при достижении ОЖ температуры 83,3, включается адаптация по лямбде и ХХ обороты становятся постоянными, а не повышенными, как при прогреве двигателя. вот и все.
P.S. Вопрос про карлсоны тоже звучал, поэтому и решил сразу все (почти все температурные величины) для конкретной прошивки привести. извините, если что не так.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 16:31
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
......кстати, никогда по БК не видел температуру 97 или 98 градусов. 96 а потом сразу 99 и включаеца карлсон. Не то, штобы я комплексовал по этому поводу или расстраивался, просто интересно: 96 и сразу 99 :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
