 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 12:07
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Yaroslaf, с заменой ремня все сношения тобой описаны верно. А вот если просто заменить крышку помпы, то можно законтрить дополнительной гайкой шпильку крепления кондея к помпе и за штатную гайку выкрутить заводскую шпильку, а все остальные манипуляции, как на обычной L-ке. На такой способзамены помпы ушло у меня примерно 3 часа, где-то час выкручивал шпильку. Вот накидной с трещеткой помог бы сильно. А то по пол витка за раз выкручивать очень уж нудно.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 14:07
Фото смотрите -было сообщение ШВЕД около года назад. Подробно с фото, но без кондиционера
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 14:36
  •  565
  •  15 янв 2008, 15:47
  •  Новоаннинский
когда менял помпу приварил гайку к шпилке и так и тоставил назад
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:14520b818a]http://www.autometric.ru/lines/53731d999bc72.gif[/img:14520b818a][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2009, 14:03
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
Думаю подобрать туда болт подходящий...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 01:50
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Да, помпа меня изнасиловала по полной программе. Началось все вчера. Катался по городу - смотрю температура ниже 96 не опускается и все время молотят карлсоны. Ну думаю термостат. Поехал утром на авторыноок, а по дороге чудеса - набираю скорость температура 99-100, светофор падает да 98. Заменил термостат, решил проверить. Поехал, поднимаюсь, довольно крутой затяжной подьем, температура фигачит 100, 108, 110, БК орет -ПЕРЕГРЕВ! Останавливаюсь. ТОсол на месте. Ничего понять не могу. Завожу машину - 89градусов, начинаю ехать поползла вверх до 105. Так и доехал. Мозг сломал. Потом смотрю при повышении оборотов двигателя не сцыт обратка. Ну, думаю - помпа. Покупаю немецкую, приступаю к разборке. Скажу сразу, наш автомобиль явно помогал проектировать либо гинеколог, либо проктолог. Даже не спорьте.
Сливаем тосол, снимаем воздуховод от фильтра к ресиверу, снимаем термостат, ослабляем три гайки пластины ролика натяжителя, отпускаем натяжитель. Скидываем ремень, пусть там внизу валяется. Откручиваем шкив помпы(запасайтесь мощной отверткой). Одеваем вторую гайку на шпильку крепления коронштейна кондюка, контрим, выкручиваем шпильку. Откручиваем 4 гайки крепления помпы, ударами по отвертке(осторожно )разъеденяем половинки.
Снимаю старую помпу а там полный ПИНЗЕС! Пластиковая крыльчатка лопнула, прокручивается вокруг оси, да еще куска и нет. Вся в трещинах Вот дол...бы!
Быстренько все собираю назад, работа спорится и тут ЖОПА. Отверстия в кронштейне кондюка не совпадает с таковым в помпе : . После пары часов танцев с бубнами, заточил кончик шпильки, всадил и закрутил как пошло. Пошло не плохо.
Вот такие пироги.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 07:09
  •  2
  •  13 авг 2010, 09:21
Вот и я заменил сей девайс на РеШНГ с кондиционером. Симптомы умирания были как тут написано- грохот, скрежет и в итоге полный абзац. Клин. Пробег на момент смены 21 т.км. Засад с заменой особых небыло. Шкив отвернулся влегкую на заклиненой помпе, злополучную шпильку вывернул законтрив гайкой (пришлось частично разобрать патрубки термостата и отвести в его с торону для большего хода ключа). Карлсоны не трогал. На все ушло около 3-х часов.
Спасибо ресурсу за инструкции и опыт..
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 14:06
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Вопрос к уже испытавшим сие удовольствие: Крышка помпы разве не упирается в жопку карлсона. Хватает места, что-бы вытащить? У меня Решнива 2010.г. Пробег 3500. Появился подвывающий звук ( периодический). При прогреве пропадает. Проверил, продольный люфт вала помпы присутствует. Небольшой, но есть. Вот и думаю, загнать на гарантийную замену, или купить помпу, бросить в багажник, и пусть работает старая. У каждого варианта свои за и против. Помпу заменят по гарантии, но неизвестно какая будет новая, и откуда растут руки у слесарей. Увеличения количества проблем, таких как течи по всем соединениям после неквалифицированного ремонта не хочется. С другой стороны, что я зря на платное ТО ездил? А, вообще, есть ещё вопрос. Небольшой продольный люфт вала-это критично. Зная какие у нас везде зазоры и допуски, может так и должно быть.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 14:39
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Андрей 40,
Нужно карлсона сдвинуть к радиатору.
Здесь описание процесса (с фото):
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 18:38
  •  1256
  •  Киев
Не знаю как на РЕШН, на старой все вынимается, ничего никуда двигать не надо.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 23:27
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
А если поставить электрическую помпу от Газели , тл это даст возможность спокойно добраться до дома при поломке штатной помпы , а заодно и зимой теплее и летом всегда мотор можно охладить . Стоит недорого - ставится быстро .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
