Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 10:23
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
Что Никто не знает? Помпа стоит новая ФКНОКС 2101-1307010. Я вот думаю ,а вдруг крыльчатка меньше родной. Помпа не успевает прогонять нужный объем вот и почти закипает перед вкл.вентилятора.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 15:51
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Сегодня померил крыльчатку диам. 7,2см.примерно. Установленая на заводе имеет такие же размеры. Перед включением вентилятора практически кипит и струйка в расширитель не льется ,а брызгает вперемешку с паром. Если обороты немного поднять то льет с хорошим напором. ПОЧЕМУ? Почему все молчат?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 18:06
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Вячеслав_04, молчат потому, что инфы мало было. По последним сведениям похоже на пробой прокладки или микротрещину в головке. Или почти воздушная пробка.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 18:04
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Головку то уже новую поставил. Себе уже голову сломал вчем дело.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 18:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Вячеслав_04, при работе двигателя, в верхней части расшир.бачка бежит приличная струйка ОЖ. С увеличением газа ее интенсивность должна увеличиваться, если это не так, значит есть проблема с циркуляцией ОЖ. Это основа работы системы охлаждения, плохая циркуляция ОЖ и никакие термостаты не помогут. Хотя и без термостата тоже не жизнь. Посмотри циркуляцию. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 20:05
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Вячеслав_04, Вообщем у тебя движок кипеть начинает еще до того момента как включиться вентилятор ? Рас ты башку менял то возможно как самый вариант у тебя карторные газы в систему охлаждения попадают. Как печка работает на холостых не выдевается, а если прибавитьоборотов то начинает жарить?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 13:05
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Печка на холостых работает нормально.Помпа новая ,термостат рабочий, датчик вентилятора работает(проверял на другой машине). Тосол сливал и заливал чтобы воздушную пробку избежать на мой взгляд пробки нет. А может быть трещина в гильзе? Хотя газы в расширитель через толстый шланг не идут, а вот верхний шланг во время подъема тосола в бачке начинает плеваться, но стоит поднять обороты струйка становится ровной. Сделал кнопку принудительного вкл.вент. Заметил что при включении вентиляторов на полную мощность двигателя немного падает и расход топлива становится выше.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 23:12
  •  728
  •  Уфа
При добавление нагрезки на генератор обороты чють падают и расход возрастает всегда. Тебе надо проверить герметичность прокладки между башкой и блоком. Как делать писать очень долго стукни во вторник после обеда в аську поговорим.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:25
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Чето я немогу написать в аську. Может расскажеш тут ,как проверить прокладку.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 22:09
  •  728
  •  Уфа
Извинясь за задержку. Я не моторист попробую так обяснить как могу.
1 Прогреваешь движок до включения вентиляторов
2 глушишь и открываешь клапанную крышку и выворачиваешь свечи, быстро чтоб движок не остыл.
3 ставишь распред вал так чтоб клапан впуск и выпуск на каждом ( по очереде естественой) цилиндре были в закрытом состояние
4 и дуешь в свечное отерстие компрессором ( у нас на работе 10 очков вдуть может)
5 вдуваешь и смотришь чтоб в расшерительном бочке не появлялось воздуха
суть понятна ?
