 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 11:12
  •  83
  •  27 фев 2011, 21:50
сегодня заметил при запуске на холодную пузырьки воздуха из нижнего патрубка расширит бачка,но не частые а так один пузырёк через секунд 20 другой. и ещё уровень в бачке на холодную всегда разный позавчера был посеридине,вчера на минимуме,сегодня чуть выше середины,проверял сутра на холодной машине. чего за фигня ребята непойму никак?????????
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 18:07
  •  32
  •  09 июн 2010, 08:59
  •  Томск
У меня такие явления наблюдались, когда потек радиатор отопителя. При этом уровень антифриза постепенно убывал и ощущался запах в салоне. Если на ночь пробку расширительного бачка откручивал, уровень антифриза не скакал.
Поэтому нужно внимательно проверить мокрые ли коврики под водителем и передним пассажиром. У меня сильно было мокро именно под водительским местом.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 23:17
  •  83
Да всё вродебы сухо.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 23:31
  •  83
сегодня заменил термостат и кстати ребята из НИва777 посоветовали убрать охлаждение длросселя, УБРАЛИ пустили не через дроссель. Пропала обратка в бачке на холостых оборотах, даёшь газу появляеться. Чё такое???? До замены термостата всё было ровно
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 13:01
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Лёха84,
Ну скажем не охлаждение а подогрев. А зачем???
Так верните обратно подогрев ДУ.
А зачем меняли, если при 85грд. нижний патрубок становился тёплым. Но тут возможно, не полностью открывался.
А вот это очень плохой предвестник. Возможно газы собираются, а они имеют свойство сжиматся и как результат плохая струйка, а точнее циркуляция.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 17:44
  •  24
  •  20 апр 2013, 10:58
  •  Псковская обл. г.Себеж
Лёха84 писал(а):
Всем здрасте. Проблема в том что двигатель с рабочеё температуры в 87-89градусов очень быстро нагреваеться до температуры вкл.вент. Венты справляються, но както очень долго остужают. Даже когда идёшь на разгон со светофора температура начинает рости с89 гдето до 96 поднимаеться, когда едишь 40-60км/ч, дальше розганяешся до рабочей опускаеться но очень медленно надо километров 10 проехать со скоростью гдето 80-90км/ч, чтоб с 96 до 88 опустилась и это не в жару а даже ночью. Бывает даже что из пробки выезжаешь БК показывает 96 градусов венты неработают разогнался проезжаешь 2-5 км с постоянной скоростью 80 км/ч а температура как держалась 96 так и держиться и до рабочей неопускаеться. Может кто подскажет в чём может быть причина????
Один в один и у меня так стало.Проблема появилась после поездки на юг .Там в пробках на жаре впервые услышал два работающих вента.Возможно корни проблемы лежат в том что двигатель какое-то время работал в критическом режиме .Хотя два вента температуру сбивают хорошо .Струйка в расширительный бачок норм.Пузырей тож нет.Буду наверно прбовать с термостата.Что скажите7
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 23:15
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
так и скажем-не надо перегревать... :
родина
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 00:14
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Орлуша60,
А первый режим (один на малой скорости) слышали??? Может он не работает. Потому и включаются сразу два.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 08:19
  •  24
ДЕД46 писал(а):
Орлуша60,
Правый вент работает норм.Как только залазит стрелка выше 90 градусов выше где-то 5 мм ,правый вент включается.БК нет, реальную температуру не знаю.Раньше видать его хватало .А теперь градусы ползут выше и начинают работать оба вента на всю силу.Еще обратил внимание при работающих двух вентах на холостых дольше скидывает ,чем если начинаешь периодически подгазовывать до 1200-1300 об. двигателя.Видимо циркуляция лучше ,термос открывается по температуре нормально ,а пропускная способность уменьшилась ,если клапан подвисает,не полностью открывается, вот откуда ноги проблемы растут?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 05:28
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
Уменя была точно такая же проблема с быстрым нагревом. Что ч только не делал. Оказалось все просто. Термостат открывался на большой круг но при этом не перекрывал малый, циркуляция ОЖ по большому была недостаточной, как следствие перегрев при малой скорости и незначительных нагрузках. Для начала термос под замену.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
