 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Потёк радиатор.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:22
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Медь это хорошо ! Двух-рядный ?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
РыболовЪ писал(а):
Там может этого прижима чуть-чуть и не хватает, что б свищ не образовался...
Усики эти только для удобства вальцовки . Если внимательно посмотришь , то видно , что при загибе усика подгибается и основной металл у его корня . Вот этот корень и держит . Если засунуть радиатор в какой-то пресс и немного сдавить бачки , продавить резинку и подогнуть усики - вот будет эффект !
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Причём вальцовку надо делать одновременно по всему периметру , а если так плоскогубцами , то это ерунда . Разные подгибы , разные усилия на каждый ус - можно сделать хуже . Первый подогнутый ус ослабнет когда соседние будешь подгибать или проходить несколько кругов .
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Я как-то занимался этим мазохизмом , радиатор печки чистил . Резинка меня не устроила , сделал на герметик . Получились - да ! Но я сначала дал высохнуть силикону , а потом сжал бачки и вальцевал . Силикон мягче , поэтому и получилось , с резиной пробовал - нет , не смог равномерно завальцевать .
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 21:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ужо и не знаю... Хорошо ли... Тож текут...
Однорядный.
Ну не знаю насчет усиков, но когда подгибал, видно было, что поплотнее стало. В пару приемов равномерно по кругу обжимал.
Опять таки, пока не течет.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 06:18
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Радиаторы двигателей ещё испытывают дополнительные нагрузки оттого, что к ним прикручены электровентиляторы. Только на простых Нивах этого нет, там радиаторы ходят дольше в разы. У меня потёк на восьмой год. Если электровентиляторы дают большую вибрацию (типа "сделано в Китае"), то два года -- и хана радиатору.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 06:43
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Факт!
Они ешё прикручены на 6 (Шесть!) болтов.
Причем, четыре из них прикручиваются к бачкам.
По заводской схеме, когда венты включались на полную, у моей левое зеркало тряслось конкретно.
Это ж как надо кузов трясти,чтоб зеркало резонировало?
А что ачущают при этом бачки и уплотнения трубок?
Потому, чтобы увеличить срок службы радиатора ( срок службы-это: в том числе, есть много ещё вкусностей при этом), я провёл такую работу:
1. Прибабанил регулировку. Вам можно прибабанить"Борей",например, или то, что ставят в Нива 777, или ещё что нить. Она значительно уменьшает вибру, так как на полную венты практически не включаются.
2. При случае перешёл на другие, менее мощные и более качественные в плане вибры
вентиляторы.Поставил "Лузар",о чём пока не жалею.
3. Попробовал поставить Оренбуржский медный трёхрядный радиатор.
Он механически много прочнее. Но, к сожалению, можно налететь- у них бывает низкое качество пайки.
Я налетел.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 09:02
  •  20287
  •  Oranienburg
@ВВА , можно попробовать перенести крепление на кузов, но, учитывая, как там всё тесно и через жопу, это будет непросто.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 10:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да чесал репку, когда поперечину пилил.
Ничего что то в неё не пришло... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 11:56
  •  10468
Увы, на это, как на закат Солнца, мы повлиять не в силах...
Там есть винтики крепления, которые то и просто открутить/закрутить сложно, не говоря о переносе вентов...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 12:51
  •  20287
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , но хотя бы модернизировать крепление мы можем!
Сами вентиляторы на этих втулках крепятся, если ещё и кожухи будут на них, то будет только лучше.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:19
  •  10468
@Captain ,
Вобщем - да!
Но я как вспомню, что часа 4 закручивал один винтик в латунный радиатор (мля!!! ОДИН винт!!! вот думаю, производителям икалось! :smile_angry: ).
Так что то :smile_giggle: желание лезть туда пропадает.
Надо верхнюю поперечину резать. Тогда уже можно.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 14:37
  •  20287
  •  Oranienburg
Надо! Думал, у тебя резаная уже!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
