 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение антифриза
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 13:04
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@владимир+ ,
Туда подлезть - только со сьемом ресивера.
Впрочем, это не так сложно. На всяк случай запастись прокладкой между ресивером и приёмной трубой. И обязательно - парой хороших хомутов.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 14:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Если положение винта хомута благоприятное , то можно.
Хитровымученой приспособой.
Только возни и русских слов много получается. :smile_smile:
А , самое главное, - проку никакого.
Если уж потекло, то без разбора соединение, как правило, продолжает течь.
Тяни- не тяни.
Я на втором заходе к этой проблемке делал так:
владимир+ писал(а):
Как вы подтягивали, снимали ресивер?
Сливаешь антифриз, можно через бачек- до уровня тройника шланга от бачка.
Жмулькаешь при этом шланги на радиатор и печку., чтобы побольше слилось и в шлангах и в термосе не осталось.
Снимаешь шланг печки с патрубка термоса.
Откручиваешь пару болтиков кронштейна соединительной трубки.
Это та, что внутри ресивера.
Вытаскиваешь шланг с трубкой в сторону моторного щита.
Делается это за счёт деформации патрубка на печку и патрубка на термос.
Снимаешь шланги с трубки. Тщательно её очищаешь и отмываешь.
В шлангах тоже тщательно протираешь места соединения.
Не забудь тоже проделать и с патрубком термоса.
Не помешает по времени работы шлангов определиться.
Если больше 5-6 лет, то лучше их заменить.
Если сильно деформированы в местах соединения, то тоже лучше заменить.
Одеваешь шланги на трубку и затягиваешь хомуты.
При этом учитываешь положение шланга внутри рессивера- он слегка изогнутый.
Шланг на термос, аккуратно, поглядывая, ибо можно зацепить провода,
вставляешь в ресивер.
Одеваешь его на патрубок термоса и затягиваешь хомут.
Крепишь кронштейн трубки.
Все.
Сейчас уже не помню, там что то мешает при снятии кронштейна.
Толи стойка ресивера, толи ухо экрана... Короче, что то ещё надо открутить,
один болтик или гайку. Там увидишь, по ходу.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 17:31
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Прокладывай шланг в обход рессивера снаружи . Потом не будет маеты с подтяжкой хомутов .
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 17:54
  •  10468
Этот шланг почти прямой. На своей заменил на силиконовый, брал на отрез. Родной прослужил 9 лет, и в общем, был в хорошем состоянии, посмотрю, сколько силикон прослужит.
@ВВА , :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 18:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@РыболовЪ , @Smiff-68 , :smile_handshake:
Не хватает сил и времени на улучшайзинг здесь.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 20:54
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
По жаре, с мая до октября, в общей сумме долил 4,5кг зелёного z42 aga. Не знаю какой там у прошлого хозяина был (вроде тоже зелёный ага, судя по банке в багажнике, но подешевле чутка, g11 что ли). С октября по февраль сегодня первый раз долил около грамм 300.
Выкипание антифриза в пробках это нормально для старой нивы? Хомуты вроде не текут, их отмыл и новых следов нет.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
