 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 22:17
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
vasya_serg_pos писал(а):
на передней буксировочной проушине
когда течёт из бачка, то вытекает как раз оттуда.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 22:25
  •  121
  •  24 окт 2010, 17:14
  •  Смоленск
Возможно не правильно залил ОЖ и осталась воздушная пробка
ее легко выгнать - нашел в инете подходящее фото:
шланг 3 сдернуть с трубки 2. Помощника принудить к дунуть в расширительные бачок (уровень там надо сделать нормальным) прямо ротом. Только не сильно, а нежно (в смысле - начать дуть). Дождаться, пока из шланга потечет жыжа и заткнуть его пальцем (дутие должно все это время продолжаться), дождаться, пока из трубки тоже потечет жыжа и нахлобучить шланг на трубку. Все.
ЗЫ. И да - лучше сдергивать не этот шланг, а тот, который слева - тогда текущая из трубки жыжа не польется на разъемы
Бред. В системе Шевроле Нивы не может быть воздушной пробки по умолчанию, воздух выгоняется из обратки. Фото вы мое прилепили вообще не в тему.
https://www.drive2.ru/l/3417947/
появились некоторые новые данные:
1. термостат работает
2. при открытии термостата появились прерывы в струе обратки
3. при снятой крышке расширительного бачка машина закипела, но вентили не включились. может ли это быть причиной того, что кипеть начала раньше из-за негерметичной системы?
4. ошибки все потер, снова не появились
5. появились просвисты в ремне, но грешу теперь на слабую натяжку.....боюсь сильно тянуть. Просвисты появляются, когда работает гур (кручу руль).
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
теоретически, если настроить ее на включение вентилей при 90-95 гр. она кипеть не будет, но тогда вентили будут часто включаться.........
Слей антифриз, залей воду, посмотри включаться ли вентиляторы до момента закипания с открытой крышкой бачка. Если включаться, то бери канистру и иди в магазин где покупал и по голове продавцу этой канистрой.
Ключевые слова из первого поста.
Залил новый антифриз. ...
необслуживаемые ступицы niva67.ru http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
Номера подшипников и информация по сальникам в первом сообщение темы.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 22:55
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
может и так, только до того, как я сделал вышеописанное, струя в обратку шла с пузырями и перебоями и машина кипела, после процедуры струя пошла идеально ровная и кипеть перестало. Наверное совпадение.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 23:09
  •  121
  •  Смоленск
Я делаю по другому. Заливаю антифриз, насколько зальется, завожу машину. Подливаю по мере расхождения антифриза по системе до тех пор пока не пойдет струя без перерыва. Только вначале надо проверить идет ли антифриз в обратку. Она просто может быть забита и не пропускать как следует.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 23:16
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
так я тоже делал, только получалось, что бачок уже полный, а обратка идет с пузырями. Потом сделал так, как написано во всех руководствах по ремонту (выше описал) и проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 08:05
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
а почему после открытия термостата обратка идет прерывистая...?? до открытия она идеальная.........
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 09:05
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@vasya_serg_pos ,
На большом круге больше потерь давления.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 12:20
  •  242
  •  Сергиев Посад
Скатался из Штормового до Евпатории и теперь новости с передовой линии фронта:
1. Старт от гостиницы. температура поднялась до 90-91 и потом начала опускаться до 87 (открылся термостат) ..... до Евпатории так и держалась
2. В Евпатории возле авторынка решил еще раз проверить будет кипеть или нет.....температуру отслеживал через телефон и сканер. 92-94 уже пузыри в расширительном бачке......95-96 и мой "антифриз" попер через негерметичную крышку расширительного бачка. Вентиляторы не включились.
3. Купил новую крышку бачка (ЛУЗАР) и теперь антифриз не кипит и при 99-100 включается вентиль и сбрасывает температуру успешно
Резюме: Как я понимаю, что если антифриз кипит при 95 это не антифриз а ...... некачественный товар. Система заработала штатно и в Евпаторийских пробках и светофорах температура более 95 не поднималась........НО теперь после остывания в расширительном бачке разрежение (пробка мозги делает...выпускает, но не впускает). Висят сопли на буксировочной проушине.....не могу найти откуда.....но течет по лонжерону.
Какой выбрать антифриз......выбор на рынке вроде есть
В сети
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 12:43
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
дзержинский Тосол-А40
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 13:28
  •  10468
Дзержинский красный.
Или на любой фирменной заправке.
95 как бе мало... Венты на 95 включаются?
У пробки залип малый клапан, нать проверить почему. Впускать должен легко. Хотя вообсче странные перепады давления. На маих всегда оно есть - даже через неск дней после поездки СО под давлением остаётся. Разрежения нет вообсче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
