 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тосол в цилиндре
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 16:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Кто находил у себя охлаждающую жидкость в движке, как же так?
Пробой прокладки. Третьего не дано
Чё тут думать то?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
(На сегодня головку отвезли на завод, и поставили новые прокладки)
Куда те прокладки поставили, если головы нету? :smile_nerd:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 17:24
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: даже боюсь представить куда их поставили....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 14:39
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Нивер писал(а):
На нормально собранной машине при здоровых з/ч тосол не должен попадать в цилиндры. Даже при 130гр по приборам
Он попадает когда голова остыла после таких температур . Остыла и свернулась в пропеллер :smile_bigsmile:
Шлифовка головы обязательна !
А так , это развод на такие бабки , нет ни где таких цен , что б прокладку поменять за 20 штук ! Три рубля - красная цена !
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 15:32
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
За 10 лет регулярных кипячений тосол в цилиндры не попал, может плохо собрал.. :smile_worried:
Надо будет в следующий раз на СТО отдать.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 18:43
  •  34
  •  17 янв 2016, 16:26
  •  Москва южная
[postquote= тосол попадает когда голова остыла после таких температур . Остыла и свернулась в пропеллер :smile_bigsmile:
Шлифовка головы обязательна ! ![/postquote]
Вероятно, в декабре это случилось, когда при отрицательной температуре был резкий перепад при остывании. Летом, на жаре, в пробках температура быстро до 100 поднималась, приходилось включать печку, чтобы сбить температуру до 80, но уровень тосола несколько лет был стабилен.
Пока с теплым гаражом проблематично, думаю одеялом укрывать.
Насчет шлифовки согласен, буду искать, где в Подмосковье можно будет сделать.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 19:08
  •  2914
Эта "профанация" работает пару часов, на ночной стоянке от неё шо оно есть, шо её нет - абсолютно без разницы.
И да, опять не туда, оно просто будет чуть медленнее остывать, сам перепад в градусах оно не убирает.
Надо один раз нормально сделать и не искать волшебных пилюль.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 19:21
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Smiff-68 , 107 и 130 не такая большая разница. Не должно вести головку при такой температуре. Ну если только сверху ведро холодной воды не вылить. У самого было 3 или 4 случая срыва нижнего патрубка радиатора. стрелка в красной зоне была. 185 тыс км пробег, тосол на месте
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 19:31
  •  1918
чтобы этого не было, ибо ответа в мастерской не услышал и хочу избежать повторения.
что бы этого не было надо элементарные вещи сделать и некоторые периодически проделывать :
1. Если сам с электрикой "на вы"- тогда к виктору в сервис 777 (Глуздовский Glu777,который)они помогут , переделают схему включения вентиляторов;Заодно проверитьисправность вентиляторов , если есть необходимость , то и поменять;
2.Заменить термостат на исправный.
3. Проверить помпу по струйке в расш.бачке (тема есть соответствующая), если необходимо заменить, не забываем про зазор (тоже есть в соответствующей теме);
4.Использовать хорошую О.Ж. и периодически менять ее, так же следить за ее уровнем;
5. Следить за чистотой радиаторов , и не лить всякую гадость в систему охлаждения;
6.И заменить таки прокладку между ГБЦ и блоком ДВС, с правильной протяжкой и шлифовкой ГБЦ, опять же обратитесь к Виктору , обрисуйте ему ваш комплекс прблем , и они его решат быстро и не дорого, еще и советов надают! :smile_bigsmile:
…в отличие от вашего сервиса , который вас просто на бабки развел, ну хоть убей не пойму какие они прокладкименяли на снятой ГБЦ????за 20 тыр.???? За эти деньги можно мотор поменять на исправный б/у , или свой перебрать....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 19:10
  •  34
  •  Москва южная
[postquote]что бы этого не было надо элементарные вещи сделать и некоторые периодически проделывать :
..[/postquote]
Спасибо за советы, Термостат, вентиляторы, помпа, О.Ж.
А как Вы проверяете чистоту радиатора?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 19:57
  •  25528
  •   33
А как ты оцениваешь чистоту машины? :smile_nerd:
ЗЫ: А первый вентилятор у тебя на малых оборотах включается? Или оба сразу на максимум?
ЗЫ:ЗЫ: И только не спрашивай, как и где посмотреть на вентиляторы....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
